Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:41
 neštartuje
Příspěvek neštartuje
nazdarek nevie nekto v com moze byt chyba ked my auto vobec nestartuje.ked dlhsie postoji tak potom nechyti vobec...potysnem ho naskoci a po asi pol hodinovej jazde vypnem motor a skusim nastartovat opät a nic ani nenatoci nic ani kontrolky sa nerozsvietia.baterka je nabyta v nej chyba nebude.dakujem
15.5.09, 15:34
Příspěvek Re: neštartuje
ruco2828 píše:
na boku karbecu máš obohacovač ve směru od převodovky takový deklík na dva šroubky tam je prasklá membrána a benál ti vyteše do sání a když startuješ tak más v plovákové komoře nic miloš
15.5.09, 16:33
no skusim pozriet dufam ze to najdem...diki
15.5.09, 16:41
ruco2828 píše:
promin blbost tím to není :P , mi to tady čte učen :shock: :mrgreen: a nějak to domotal :evil: že po dlouhodobé odstávce auta nemůžeš nastartovat, chyba bude v elektrice
začni u akumuláoru na svorce plus, jestli tam jsou všechny dráty OK a nejsou zaoxidované, kostru pod převodovkou prověř a pak se bude hledat dál :D miloš
15.5.09, 16:49
co som ho mal na praxi tak ze je zly regulator napetia ale asi nebude v nom chyba a aj svieti kontrolka na dobyjanie a mazanie stale
15.5.09, 17:00
ja bych zmeril, jake napeti ma baterka kdyz auto stoji, jake napeti je kdyz motor bezi a taky jake napeti je na baterce, kdyz se toci starterem, jeslti se teda vubec starter toci, tak zjistime, jestli je v poradku baterka a dobijeni
15.5.09, 17:09
skusali sme aj to ale na baterke pri zatazi je stale velky napetie nad 14 bolo stale
15.5.09, 17:11
Při jaké zátěži? 2W žárovka?
15.5.09, 17:12
no ked bolo uplne vsetko pozapinane..... niekde to musi prebijat alebo bol zly pristroj
15.5.09, 17:14
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
