Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 8-))
prerovnať nehrozí a nemeral.
Semik ja som cakal ze sa mi vysype z tadial a toto bolo ,,len,, trochu ,,hrdzave,,
čo je na tej hlave dôležité zapametať si maďar jsem
(nejaku vzdialenosť alebo niečo ked ju chcem total preleštit zubnou kefkou a benálom)
Ešte rano som mrkal vodu a zas tam chýbala..
sak a hentakú žbrndu som tam mal...
Ten olej bol tiež po mesiaci stale v polke takže mam už aj ten kupeny novy a aj filter ,(nebude treba nejako vyplachnut starý olej )aebo sa odparí sám/voda v nom...
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
Naposledy upravil Tomáš1280 dne 15.5.09, 19:08, celkově upraveno 1
| 15.5.09, 19:04 |
Šemik
Ale bez toho srovnání je to vážně naprd
| 15.5.09, 19:06 |
Tomáš1280
 8-)
Šemik nemam ani ponatia kto by to mohol robit a este aj sobotu...
jak moc zlé to je bez toho.?.skúsim či to je krivé..
Susedovci budu zas pindať že je vo vchode cítit benál tak pockam kým zaspia))
| 15.5.09, 19:10 |
Šemik
No.. je to taková odbytá oprava
Co se jinak hlavy týče tak je to v pohodě, rozebrat, vyčistit, zabrousit ventily a smontovat teda no..
| 15.5.09, 19:12 |
Tomáš1280
Šemik píše: zabrousit ventily
šmirglom stačí
| 15.5.09, 19:14 |
Šemik
No to v žádném případě, brusné pasty pouze  A tohle udělat MUSÍŠ, jinak to nepojede
| 15.5.09, 19:15 |
nejdřív ventil do vrtačky a očistit šmirglem
| 15.5.09, 19:18 |
Tomáš1280
 8-)
jemný smirgel a ideš.
Su na nich kvalitne nerovnosti...
A potom preisť pastou.?.nejakou specialnoui alebo si vypýtam proste brusnu pastu.?maďar jsem
| 15.5.09, 19:22 |
Šemik
Ale já jsem nemyslel oškrábání karbonu, jde o to ventil zabrousit do sedla aby těsnil. Když budeš chtít brusnou pastu na ventily budou vedět co Ti dát
| 15.5.09, 19:24 |
Tomáš1280
 8-)
ja som myslel zarovnať ho aby nejako zvláštne neprudil benál
takze ventil a aj sedlo tou pastou..
tá pasta sa nanesie jak tempo a lestiš.?.
| 15.5.09, 19:28 |
ferrari
 Re: 8-((
Tomáš1280 píše: a zaistit srobami to mam takto nejako aby sa nepohli tie obruče okolo valcov.?. Tie "obruče" okolo valcov sú VALCE (=vložky)...hej, tie treba zaistiť...
A hej, ako píše Šemík, 100%ná oprava je zarovnať hlavu, premerať presahy vložiek, potom pravdepodobne podložiť vložky, nové tesnenie...ale to už nie je až taká sranda...ale isto by som zabrúsil ventily - ale ako som Ti povedal, vždy som to dával takému dedkovi, ten to robí celý život a za 200 Skk vyzerala hlava ako nová...
zabrúsenie ventilov = všetky ventily von a každý pekne po jednom na sedlo naniesť pastu, nasadiť ventil a krútiť a krútiť s ventilom a zároveň pritláčať tanier ventilu do sedla - dá sa vŕtačkou, ale sa to dá vŕtačkou aj skurviť (vysoké otáčky napr:)...potom očistiť (dôkladne) od pasty, všetko zmontovať a preveriť tesnosť..vravím, ja som to riešil za 200 Skk a vždy bol pokoj...
| 15.5.09, 21:40 |
Tomáš1280
 8-)
Verím v Tuningkillera a jeho schopnosti zohnať motor šade130 u vás v CZ.
Tak ja to nejako poriešim viac menej svojpomocne..
By ste neverili kolko susedov este nevidelo nahý motor a omrkávali ho
Holt frekventovane parkovisko neni dobré pracovisko
Rano ešte kupiť pastu,šmirgle a dalsia sobota v ,,aute,,.
Pri výmene spojky som dufal že mam na dlksie pokoj a teraz to už hádam tak aj bude ha ha ha
vsetci sa mi čudujú že ma to baví sa v nej hrabat ale baví aj ked potrebujem casto poradiť od vás..
| 15.5.09, 23:43 |
Peter22sk
Registrován: 6.2.09, 19:58 Příspěvky: 454 Bydliště: Oponice
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: By ste neverili kolko susedov este nevidelo nahý motor a omrkávali ho Holt frekventovane parkovisko neni dobré pracovisko
Este ze niesom twoj sused
_________________ Škoda RAPID 135 r.v. 1989- Rapídek - http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16626
Hyundai Accent 1997, 1,3 62kW plna polná..
Coupe club TW
| 16.5.09, 08:24 |
Tomáš1280
 8-)
Peto ty nemusíš byť ani sused
-už mám pastu (hrubú a strednú) a dokonca som videl aj ARVU na motor za pár kačiek.
| 16.5.09, 11:59 |
Peter22sk
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: Peto ty nemusíš byť ani sused Ale ja mam aliby na to  prvu Š130 som mal 3 mesiace a potom sla do Vrabel  Tuto mam zatial najdlhsie, tak som sa k tomu este nejak nedostal.
Uz sa ti to podarilo vycistit?
Coupe club TW
| 16.5.09, 15:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
