Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 01:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 audio soustava do fáva
Nepér píše:
hardb píše:
2x 80W sencor
2x 40W blaupunk
a 2x 250W no name :D menujou se Germany
Tyjo, 740W rádio, to muselo bejt drahý.
takze pro amatery tyhle vykony co se pisou nejsou oficialni to se jenom vyrobci predhaneji o to kdo tam bude mit vetsi cislo typuju ze ty senkory maji ve skutecnosti tak 20W a ty blaupunkty mozna taky 20W (kvalitnejsi) a ten 250 NO NAME ma mozna tak 60,
nekde sem cetl jak se da "skutecny" a myslim tim opravdu skutecny vykon vypocitat podle nejakeho vzorecku
17.5.09, 13:06
Nepér píše:
21lucas píše:
To rádio ale musí mít radost, že hraje do tří ómů :D
radsi 3 nez 8 ne? a jak by si to teda vyresil ty?
Odpálí se koncák, impedanční přizpůsobení není věcí zbytečnou
17.5.09, 13:09
Šemik píše:
Nepér píše:
21lucas píše:
tato sestava byla pred 8 rokama a to autoradio hraje v puvodni sestave mozna do dnes (auto bylo i se sestavou prodane pred 7 lety) auto jezdi repro nevim
17.5.09, 13:14
21lucas píše:
P = U*I
17.5.09, 13:19
fatal píše:
21lucas píše:
P = U*I
a jak zjistis to I? no ampermetr do cesty repraku asi nedas jedine ze by si ten reprak zapojil na laboratorni zdroj aby mel porad stejne napeti
17.5.09, 13:34
21lucas píše:
Nepér píše:
21lucas píše:
drevotriska vystuzena 2 listama zatezovy koberec 8ohmove repraky z nejakeho kazetaku a paralelne pripojene 2pasma panasonic
Zapojil bych klasicky na každý kanál jeden 4ohmový reproduktor. Nechápu proč jich tam dávat víc, když stejně to rádio sotva utáhne jeden.
17.5.09, 13:45
Bohužel se mi sem nedaří dostat horní index, takže slovy:
Výkon je napětí na druhou děleno odporem, čili z napětí 12V do zátěže 4 ohmy dostaneme maximálně 36W.
Pro zesilovače ale platí vztah poněkud jiný. Při jednočinném komplementárním zapojení je maximální výkon při stejném napájení a zátěži pouhých 3,5W.
17.5.09, 14:08
21lucas píše:
a jak zjistis to I? no ampermetr do cesty repraku asi nedas...
Proč nedáš? Kvalitní ampérmetr by to měl zvládnout stejně dobře jako kvalitní voltmetr měření napětí.
venda píše:
Výkon je napětí na druhou děleno odporem...
Komplikace je, že impedance reproduktoru a výkon, který přežije, se mění v závislosti na frekvenci. Jinak souhlas, u autorádií se počítá s 14V, čímž je možné dosáhnout až na cca 7W.
17.5.09, 15:08
party_boy píše:
21lucas píše:
Nepér píše:
21lucas píše:
my se bavime o ohmech ne o poctu reproduktoru
17.5.09, 17:29
21lucas píše:
Skôr by som povedal, že Sencor 10W, Blaupunkt 15W a No Name 20-25W...Harde, načo tam máš toľko repro? Čo tak vylúčiť jeden pár :?:
17.5.09, 18:00
Junior TW team, Tydýt
Citace:
no brácha tam měl jen ty SENCORDy a noname ale když sem sehnal ten středovej panel tak jsem tam dal ty blaupunkty a zbytek tam nechám jak to bylo před tím
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
17.5.09, 18:03
21lucas píše:
party_boy píše:
21lucas píše:
Nepér píše:
21lucas píše:
Ale to mi je jasný, jen nechápu proč lidi dávají více reproduktorů na jeden kanál autorádia.
17.5.09, 18:11
Sadra17 píše:
v tom případě já mam repráky 2x250w a 2x150w 8) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
v RMS to je 2x75W a 2x100W
17.5.09, 20:43
venda píše:
Výkon, nebo příkon? :)
A jaký jiný vztah platí pro zesilovače? V zapojení proti zemi budu mít na NF výstupu maximálně polovinu napájecího napětí, odečteme li nějaké úbytky a uvážíme-li, že v saturaci koncových tranzistorů bude THD těžko pod 10%, zůstane nám z napájení 14V na výstupu rádia tak 5V, střídavých, v efektivní hodnotě proti zemi. Zjednodušíme si impedanci reproduktoru a budeme uvažovat ideální odpor 4 Ohmy, takže 5^2/4=25/4=6.25W. To bychom měli těch 2x7W u rádíí bez můstkového koncového stupně.
Stejným postupem dojdeme u rádií, která mají koncový stupeň v můstkovém zapojení, k maximálnímu napětí na výstupu okolo 10V, střídavých, v efektivní hodnotě, proti druhé výstupní svorce zesilovače. Takže 10^2/4=100/4=25W pro rádia s můstkem na konci, což je dnes většina. Vyšších výstupních výkopnu lze dosáhnout zvýšením napájecího napětí, nebo snížením impedance. Jeden čas jsem v autě měl TDA 7396, což je můstek ve třídě AB, který uměl dát 40W do 2 Ohmů, pak je možno v klidu připojit dva páry 4 Ohmových reproduktorů.
Na co ale zapomínáte je citlivost reproduktorů.
Reproduktor s citlivostí 100 dB/m/1W při příkonu 10W hraje stejně hlasitě, jako reproduktor s citlivostí 97 dB/m/1W při dvojnásobném příkonu 20W, to čumíte co :shock:
17.5.09, 23:45
narvi tam OSB desku stoji par korun a mas ji v ruznych tloustkach...
28.6.09, 22:50
