Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 21:11
 Nakup...pomoc imo feldaBMM
Příspěvek Nakup...pomoc imo feldaBMM
tak jsem hledal na vrakaci plynove vzpery na jaga a najednou jsme objevil feldu bmm ...rok 96..tak sem si koupil za 15liber jednotku trafo snimac otacek a snimac teploty...na vstrikovac jsem nemel naradi...pro nej si zajedu jeste....dle cisla jednotky na cimbu jsem nasel ze to je 50Kw..ale v zavorce je imo siemens...mam to rovnou zahodit a nebo musim z te feldy jeste neco vytahnout...kabelaz vypada stejne jako klasika bez ima....poznam podle neceho zda to to imo opravdu ma..jinak klic uz k tomu asi nebude..nebo nevim....takze jestli by to bylo tahat celou kabelaz z pod palubky tak to nebudu..kdyby to byla jen nejaka krabicka ..plus krouzek...okolo spinacky..a klic tak to bych si zjistil jeste..........vite nekdo jak to je....diky jirka
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
17.5.09, 14:57
Příspěvek Re: Nakup...pomoc imo feldaBMM
Jiri píše:
mám tohle to samý, je tam kroužek kolem spínačky, v klíčku je čip a myslim, že tam u volantový tyče je taková krabička, celej svazek se tahat nemusí, ale počkej na elektrikáře, já sem se v tomhle moc nehrabal :wink: :oops:
17.5.09, 19:44
jaky mas cislo jendotky...ta co sem vytahl tak ma cislo -028.6...jde mi o to...co vse si mam pripadne vytahnout nez to sesrtoujou..kdyby od toho nemeli klic tak to je asi teda zbytecny...nebo to mam vzit aspon tak...dalo by se to tu nekomu nechat..jendotka imo...nebo nechce nekdo neco z anglicke feldy..... :D
17.5.09, 19:50
Jiri píše:
jo, nechce se mi do dílny, ale nedávno sem to hledal a tušim, že mám taky tohle číslo :wink:
edit: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16869
mám taky 028,6
17.5.09, 20:01
no tak to je ono ..takze tam teda bude imo..tak mam teda z te felcky jeste neco brat....kabelaz z pod palubky se me tahat nechce..a nekde musi byt pripojeba ta krabicka..a stejne tak jako tak k tomu musi byt klic..takze pokud nebdue klic tak se na to muzu na cely vykaslat....teda...nebo by se dal klic nechat udela a naprogramovat nejak...vagem...doma... :D ..zase trabant s imem nezni spatne :lol:
17.5.09, 20:11
a jeste teda ten kod klice je kde..v jednotce motoru nebo v jednotce ima...takze kdybych ja dal ondrovi tuhle jednotku. a on je jen prehodil tak pojede nebo ne..kdyz maji stejne cislo
17.5.09, 20:16
Jiri píše:
jo to mě taky zajímá
17.5.09, 21:02
já mam dodělávanej imo a na klíčí nic nemam :shock:
17.5.09, 21:08
Sadra17 píše:
tak to mas nejakej univerzal..ne..musis neco strkat nekam pred startem....
17.5.09, 21:23
ne nemusim nic :shock: a imo tam je koukal sem na jednotku :D
17.5.09, 21:25
Sadra17 píše:
mas to same cislo jak mame my...tak musis mit neco v klici..nebo to mas vyblokovena
17.5.09, 21:27
já nemam origu ale dodělávanej :wink:
17.5.09, 21:34
no to je neco jinyho my se bavime o origo imu..ale jestli mas dodelavanej a nemas nic v klici ani nikde nic strkat nemusis tak ti tam asi na nic moc neni....
17.5.09, 21:37
Jiri píše:
:lol: :lol:
17.5.09, 21:38
vite nekdo jeste jak je to s tou kabelazi na bmm s imem a bez nej....co tam je jinak...ktera kabelaz...jedna je u motoru natahana kolem vstriku a vsech cidel...a jednotky...vede do rohu na ve vasem pripade ridicove strane jak je nadobka s uhlim...a tam je to spojene...favo tam ma diagnostickou zasuvku ta felda tam nema nic a ma jen jeden drat propojeny tim tri pinym konektorem nekam do auta...pod volantem je pak DL 16 zasuvka...ja bych chtel kabelaz prave tady s tou zasuvkou..tak co musim vytahat ...polubku tahat musim....a vsechno od tam......kdyz si to cely vezmu..a doma tam pak pripojim jednotku bez ima..na bmm pojede to nebo ta kabelaz musi byt jina.... :roll:
18.5.09, 21:37
