Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 09:32
 Skrutky na hlinikace
Příspěvek Skrutky na hlinikace
caute, rad by som zistil ake mam kupit skrutky na hlinikove disky, co treba vsetko vediet?
18.5.09, 01:33
Příspěvek Re: Skrutky na hlinikace
deekay píše:
mali by byť dlhšie, ale mám tie isté ako na plechoch, pokiaľ sa šroub do náboja/bubna zašroubeje aspoň 10mm tak je to ok...
18.5.09, 09:01
Průměr,stoupání závitu,délku a tvar dosedací plochy hlavy...kužel,čočka atd..Když ho dáš do disku aby cca těch 15mm koukal ven...
18.5.09, 12:14
ja mam asi 4 sady na feliciu kratcie, aj dlhsie, dve striedam a ostatok je v krabicke.
trcia cca 15mm za koleso na plechacoch kratcie
dlhsie asi 12mm na alu
co staci lebo zavity v zadu v bubne maju asi 10mm,,,, vpredu tiez len tam je este kotuc + nejake 4mm
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
26.5.09, 16:30
