Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 12:40
 Š-Favorit - vyhrienanie interiéru
Příspěvek Š-Favorit - vyhrienanie interiéru
Poradte, nemôžem vyhriať interiér vozidla Š-Fravorit. Mám naplno kúrenie, ventiláciu a klapky. Všetko funguje, radiátor sa otvorí, vantilátor točí, klapky sa otvárajú. Iba jedno mám podozrenie-pocit stále málo ohriatého motora. Fúka iba málo ohriatý vzduch. Ručička teploty motora je vždy v spodnej časti. Čo som robil?
Jedine si spomínam, že na jeseň som dolieval nezriedenú chladiacu zmes do nadržky. V čom je problém?
6.1.07, 11:12
Pokud se ti ručička teploměru pohybuje v dolní části tak máš málo ohřátý motor. Ručička by se měla držet ve vrchní části. Vyměň termostat a měl bys mít klid.
6.1.07, 11:17
Ja tiež typujem termostat. A keď ti to nebude stačiť, tak si daj kúrenie z feldy.
BTW.: prečo si dal tento problém do sekcie Audio??
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
6.1.07, 13:06
Přesunuto :wink:
6.1.07, 15:23
Nevím sice jak je velký rozdíl (topný) mezi feldou a faťanem, ale můj forman jak má zahřátej motor fouká jak v pekle.
6.1.07, 15:27
Nová verze Fa má možná lepší kohout, ale ta stará verze topí jen průměrně, felda to je peklo :twisted:
Taky mě napadlo, jestli ti dovírají obtokové klapky nad a pod radiátorem...
6.1.07, 15:46
Kikan píše:
Minulý rok v zime mi slabo topilo, tak som čiastočne prekryl chladič, zlepilo termostat chladiča a ten som vymenil za nový s nižšou teplotou spínania. Jedná sa o tento termostat, alebo iný?
7.1.07, 12:05
elegant píše:
Aj ja som prekvapený čo tam robí, kto to presunul? Čo s tým?
7.1.07, 12:16
Přesunul to náš admin Nepér. Ty máš asi na mysli termospínač co je přišroubovaný do chladiče a spíná ventilátor. Tím to nebude. Nejspíš máš špatný - pořád otevřený termostat co pouští vodu z motoru do chlazení. Je na straně hlavy v takový hliníkový "baňce" a vede od toho tlustá hadice do chladiče. Drží to 3 šrouby M6 klíč 10. Tak to odšroubuj a termostat vyměň.
7.1.07, 12:24
Martin píše:
Ďakujem za radu. Kúpim a vymenim. Nevieš náhodou čo to stojí?
Milanco
7.1.07, 12:45
Milanco píše:
Martin píše:
Milanco
Okolo 80 - 100 Kč, jen nekupuj polský :twisted:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
7.1.07, 13:02
A kup si i těsnění a nový šroubky, nejlíp pevnostní 8.8, když jsem to dělal já, jeden se mi utrhnul :( a musel jsem ho odvrtat.
7.1.07, 14:25
Keď som z otcom vymieňali na mojom termostat, tak na dvoch sa urhli hlavičky a jeden sa zlomil v polke. tie dva šli ešte odtočiť, ale ten zlomený v polke trebalo odvŕtať.
7.1.07, 14:50
asi tak, jen doufám, že to nepoteče, nezbylo tam už moc styčné plochy, jak se to blbě odvrtávalo :(
7.1.07, 15:14
No mne to tieklo,tak sme to niečim zalepili a neteče to.
7.1.07, 15:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 14 návštevníků
