Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 11:05
 pukanie
Tydýt
Příspěvek pukanie
ahojte moje auto vydava taky divny zvuk. pukanie ako keby deje sa to pri prejazde zatackou, hrbolom, prudkom brzdeni a rozbiehani. vzdy iba jeden puk:) zvuk ide s lavej strany niekde od stredu smerom dozadu . kontroloval som uz uz karoseriu , ulozenie tlmicov
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
19.5.09, 12:14
Máme stejný problém asi. Já jsem na nic nepřišel, čepy to nebudou. Jediné co mě napadá je silentbloky ramene a nebo prasklá podlaha. Tu podlahu odhalím zanedlouho.
Stává se ti někdy, že zvuk zmizí a pak se zase objeví?
19.5.09, 13:25
Tydýt
ano niekedy to robi a niekedy nie podlaha isto nieje prasknuta spodok je OK a ide to zo zadnej lavej strany ja som skusal aj sedacku ale nic.
19.5.09, 14:00
dveře i páté, sedí dobře, mají v pořádku čepy v pantech ? to klepe taky záhadně... trubky pod autem jsou v pořádku v příchytkách ?
19.5.09, 14:17
Tydýt
totk je zvuk ako keby z interiéru
19.5.09, 14:30
aha.. me ted zlobil pant na zadní sedačce, nemohl jsem na to přijit, ale uvolnil se tam šroub, a ta mrcha hrkala jak diva... ve dveřích zadních taky občas zlobí, že se pokazí stahovačka, tam vypadne ta hadice nebo co to je a klepe jako divá
19.5.09, 14:42
Tohle zacal delat kamaradovi favorit po vymene prednich tlumicu. Nejak blbe usadilyi pruziny takze to na nerovnostech vrzalo a navic mu v tom prave lupalo...
19.5.09, 15:25
No mě to jde jakoby od levého předního kola. Tak žeby tlumič? Ale proč by to potom reagovalo na rozjezd či brzdění? A mám takový pocit, že už jednou mě ten zvuk otravoval a nakonec z toho vylezla fajfka v kufru, která tam poletovala.
19.5.09, 15:39
zepředu zahádný zvuk, zkontroluj jak jdou trubky zespoda nahoru pod posilovačem, jestli drží v příchytce, ty se mě něco natrápily, bestie mizerný
19.5.09, 15:53
No vida. Jak mi teď předělávali LPG, tak je to tam takové zmatené. sice trubky jsou v příchytkách, ale jsou tak nějak všelijak a ještě k tomu jsou tam kabely. Strčím posluchače do auta a budu za trubky tahat a třískat s něma.
Nebo budu zase jezdit se zapnutým rádiem a bude mi to jedno. Nemohly by takový zvuk způsobovat třeba dveře řidiče? Jeden jejich čep už mám docela slušně vymlácený.
19.5.09, 15:58
zrovna tak prover nahon tachometru, jestli o neco nemuze bouchat, na prvni pohled prkotiny, ale ono se to nese, musi byt vsechnu ulozene, na hadice ruzne sponky, nebo i stahnout zdrhovačkama, když se to osebe opře, tak je to dobrý, ale nesmí to mít pohyb, kolem topení, jestli ti něcoi vede, zajisti, ať to do něj nemůže klepat, no a takhle to projdi všecko
19.5.09, 16:01
Tydýt
hosi od predu to isto nejde skor by som tipoval tie zadne sedacky alebo co
19.5.09, 16:18
proste je vyndej a zkus to bez nich.. umi taky klepat ty debilni konektory na pate dvere, nebo i pate dvere na zamku
19.5.09, 16:26
Tydýt
ono je to taky pukavy zvuk ako ked mas tenky plech trebars na plechovke preliacis ho a chces ho vratit do povodneho stavu
19.5.09, 16:32
Vít píše:
Jojo..to je jasné. Ale nezdá se, že by to bylo způsobené absencí těch plastových sponek. Všechny jsou, tam kde mají být a všechna "vedení" jsou řádně zacvaknutá. Už jsem myslel, že to dělá svorkovnice od stěračů, ale ten zvuk je trochu jiný.
19.5.09, 16:34
