spatne razeni 5-kv. a zpatecky, 1.3Felicia
ire
Dobry den,
cas od casu se me stava (hlavne pri moc teplem pocasi), ze je problem zaradit 5-ka a zpatecka, projevuje se to tak ze je problem vychylit radici paku z neutralu doprava do polohy odkud se radi 5ka a zpatecka, pokud se podari vychylit vlastni zarazeni neni uz problem, pri vyrazeni 5tky nebo zpatecky je zas nekdy problem dostat se do neutralu.
razeni obsahuje hlinikovy mezikus, ktery je vymenen a nema zadnou vuli, dale s prevodovkou doposud nebyly zadne problemy, projevuje se jen nasledujici....
v zime se ozyva z prevodovky cinkani po studenem startu (myslim si ze je to loziskem spojky) a pri rozjezdu na 1cku prevodovka nekdy huci
zadne samovyrazovani, nemoznost zaradit, atd. se neprojevuje.
Nemate nekdo napad cim by to mohlo byt?
| 18.5.09, 12:21 |
 Re: spatne razeni 5-kv. a zpatecky, 1.3Felicia
v prvom rade, olej, je ho dosť  ako je starý  koľko má km  a aký vlastne je (typ)
potom ten mechanizmus je šlamastika, ak sa to po... každému radím vymeniť to za Favo, alebo s prvých Felicii, tie sú prehľadnejšie a menej poruchové a hlavne lacnejšie...
ďalej by mohla byť príčinou spojka, buď zle nastavená, alebo už na odchode, koľko km má už za sebou
| 18.5.09, 13:31 |
ire
typ oleje nevim, menily se gufera na poloosach, tak jsem dolil cca 1/2 litra Mogul 80W/90, vymenit urcite potrebuje
spojka je tam cca 2 roky nova, ale nemenil jsem to ja nybrz predchozi majitel a ten tam asi nechal stare lozislo
vymena oleje je to prvni co udelam
jeste jedna drobnost... ten problem s vychylenim paky doprava a razenim 5-ky se projevuje jen obcas.....
nekdy to radit lze nekdy ne....
| 18.5.09, 13:46 |
ire píše: jeste jedna drobnost... ten problem s vychylenim paky doprava a razenim 5-ky se projevuje jen obcas..... nekdy to radit lze nekdy ne....
nech ti poradí niekto iný, ten mechanizmus je pre mňa španielská dedina, starý dobrý Favo...
| 18.5.09, 14:02 |
ire
| 18.5.09, 16:00 |
patrik-hp
Pokud tam jde takhle podivně a občas někdy neutrál nebo jakejkoliv kvalt,může bejt pohnutá kulisa v převodovce..To je demontáž jak z vozidla tak demontáž samotné almary...Zrovna tak může bejt i čep aretace pojebnutej,a bude to dělat podobný věci...Ten šroub lze zkontrolovat...Je zespod skříně...při vypuštěnym oleji a neutrálu a vyšroubit...Pokud je kulička,tam to je na věky,pokud starší typ,je tam čep tlačenej pružinou,nesmí mít ve vedení vůli...pozor ať se ti no nerozkočí,hlavně ta druhá verze...
| 18.5.09, 16:19 |
ire
Vymenim olej a uvidim co to udela
| 19.5.09, 19:46 |
patrik-hp
jj..
| 20.5.09, 00:01 |
Vít
tu 75, ta je dobra
| 20.5.09, 00:02 |
ire
presne tu jsem koupil.... za 100 je to jako zadarmo
| 20.5.09, 18:11 |
ire
Vymena oleje problem nevyresila, cas od casu se stava, ze jde spatne radit
| 3.6.09, 09:11 |
ire
po delsi dobe (1-2 mesice) se chovani castecne vylepsilo, k vyse popisovanemu zadrhavani dochazi "mene" casto. Uvidime co se bude dit v zime
| 12.7.09, 18:56 |
Ondras83
to bude tim olejem...možná bych tam zkusil ještě nějakou přísadu
| 12.7.09, 19:09 |
ire
Po delsi dobe jezdeni s timto problemem se to zacalo hlavne projevovat az po najeti 40 km a vice, usoudil jsem ze by to mohlo byt kloubem na svisle radici tyci, promazal jsem to vazelinou zvrchu zlepsilo se to, ted dam cestu 200 km v kuse tak uvidime zda to bude OK.
| 11.11.09, 00:26 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
ire píše: po delsi dobe (1-2 mesice) se chovani castecne vylepsilo, k vyse popisovanemu zadrhavani dochazi "mene" casto. Uvidime co se bude dit v zime
NEMÁŠ ZÁMEK ŘAZENÍ? Jestli ti to případně nezadrhává tam..
| 13.11.09, 12:22 |
