Ondras83
co řikáte na fri-tech?
| 21.5.09, 17:33 |
ser na ně kup ATE za 580 a pak brembo kotouče za 310 kus
| 21.5.09, 17:43 |
Ondras83
Sadra17 píše: ser na ně kup ATE za 580 a pak brembo kotouče za 310 kus
ty seš na ty ATEčka nadrženej jak stepní koza...seru na ně...co ten fritech?
| 21.5.09, 18:38 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Ondras83 píše: co řikáte na fri-tech?
Mno desky jsou o.k ,kotouče těžko říct-nemám zkušenost.Jednu dobu Fri-tech nebylo možno ani sehnat,přestaly se dovážet..
Jinak na audiklubu doporučujou kombinaci kotouče BREMBO a desky TEXTAR..Vyzkoušeno na mnohem výkonnějších vozech než je felda,tak že bych zkusil tohle..
| 21.5.09, 19:29 |
textar desky na feldu stojí přes litr  to vim textar mi byl taky doporučovanej ale při tej ceně sem se ani nezmiňoval
| 21.5.09, 20:21 |
Ondras83
NOVON píše: Ondras83 píše: co řikáte na fri-tech? Mno desky jsou o.k ,kotouče těžko říct-nemám zkušenost.Jednu dobu Fri-tech nebylo možno ani sehnat,přestaly se dovážet.. Jinak na audiklubu doporučujou kombinaci kotouče BREMBO a desky TEXTAR..Vyzkoušeno na mnohem výkonnějších vozech než je felda,tak že bych zkusil tohle..
textar je moc drahej, já používám remsa, už na hoooodně autech a hooodně kilometrech a nemám na ně jedinou vítku
| 21.5.09, 20:21 |
ono ATE bude kvalita když je používá VW GROUP
| 21.5.09, 20:22 |
Ondras83
a brembo nechci, to mám vo kilo dražší poštu....prostě co najdu unás v krámě, po tom šáhnu...teď sem narazil, že máme ve skladu fri-techy a to se mi zdá jako značkový zboží, tak du do nich a hotovo
| 21.5.09, 20:22 |
NOVON
Sadra17 píše: ono ATE bude kvalita když je používá VW GROUP
Jj..ATE používají do prvovýroby,vlastně všechny komponenty brzd jsou v koncernu VAG od ATE..Od AUDI až po ŠKODU..Dokonce moje 20 let stará audina je měla než jsem je vyměnil za kotouče A.B.S a desky TRW..
| 21.5.09, 21:51 |
Ondras83
sou drahý...du do fri-tech...sou to italové
http://www.fritech.cz/
| 21.5.09, 22:00 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
kdybys vzal ty bremba rovno ušetřils
ted zdražily všechny bremba plošne takže by byli
2x 08.5243.24 za 650,-
+ textar jsou tu dvoje
desticky syst lucas T 20861 17.7 14 410,-
desticky syst girling T 21662 17.8 14 600,-
v pátek jedu do jaroměře
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 22.5.09, 09:28 |
Ondras83
Jim píše: kdybys vzal ty bremba rovno ušetřils ted zdražily všechny bremba plošne takže by byli 2x 08.5243.24 za 650,- + textar jsou tu dvoje desticky syst lucas T 20861 17.7 14 410,- desticky syst girling T 21662 17.8 14 600,- v pátek jedu do jaroměře
mě vo tohle nejde, já si seženu díly za velkoobchodní ceny, ale spíš potřebuju vědět, co si mám sehnat....beru fri tech a hotovo
| 22.5.09, 10:20 |
inak Lukas Ateso TRW je jedna a tá istá značka
| 23.5.09, 17:13 |
werty
michalkatka píše: inak Lukas Ateso TRW je jedna a tá istá značka
Není... Ateso jako výrobce tlumičů patří pod skupinu Brano a Lucas coby výrobce brzdových komponent patří pod TRW. To že je na brzdovém třmenu jak Lucas tak Ateso nejspíš bude tím že oba byly v minulosti dva samostatné závody takže snad licenční výroba nejspíš...
| 23.5.09, 17:51 |
NOVON
Jo a taky na třmenech např.LUCAS znamená označení brzdového systému..Třebas pežoty mají Girling,Mitsubishi maj Sumitomo nebo Akebono atd..
| 23.5.09, 19:08 |
