Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Pozičky
Má to smysl mít?
Ano 67%  67%  [ 16 ]
Ne 33%  33%  [ 8 ]
Celkem hlasů : 24
 Pozičky
Měla právě. :)
24.5.09, 11:15
Dezertér
Jo 100ky a 110ky to měly.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
24.5.09, 11:23
NOVON píše:
Jo tak tohle už má i moje 20 let stará Audi..Šikovná věc:-)..Jen mě tak napadá,kde asi zaspali škodováci dobu??
On to byl tak trochu výmysl VW. Proto to škodovka nekopírovala. Já nevím, jestli je to až tak dobrá věc. Denně vídám mnoho koncernových aut, jak někde zaparkovali s vytočenými koly a asi při tom i blikali. No a svítí jim světla na té straně. Kdyžuž, tak by to chtělo nějak pojistit a nebo na to dobře pamatovat.
24.5.09, 11:55
gokralik píše:
NOVON píše:
To se mi přesně stalo... :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
24.5.09, 12:08
Hotovo. Teoretický příkon 4W jedna strana, tedy 300mA. Prakticky je to řádově o desítky mA méně :)
Zadní světla :
Takto to svítí :
Pro porovnání 15W žárovka klasických obrysovek :
A předek:
24.5.09, 18:32
pekné, a elektricky si to ako zapojil, na spínačke je kontakt P :?: (Parking) a cez páčku smerovky ako :?:
ak by si chcel ušetriť ešte viac energie dali by sa tam dať aj LED diody :roll:
24.5.09, 19:29
Jo, spínačka má kontakt kde je napětí jen při klíčku zcela OFF.
Lucas je na tohle předpřipravený, neboť má tři kontakty které ovládají normální blikače a pak díry na tytéž kontakty ještě jednou volné, takže stačí vybrakovat jiný Lucas, do toho prvního z něho přidat kontakty a je to..
Upravený Lucas
A obyčejný Lucas
24.5.09, 19:41
šikovný chlapec, kto by to do teba povedal :?:
spravil si iba ľavú, alebo obe stany :?:
24.5.09, 19:44
Obě strany samozřejmě, ale fotil jsem jen jednu :oops:
Jo a co se týče LED diod - na testovacích světlech jsem je zkoušel různě umisťovat, bohužel je to příliš bodové, nemá to dostatečný rozptyl.. :? Žárovky jsou nutnost.
24.5.09, 19:49
Šemik píše:
my sme LED kám zrezali ten klobúčik a boli pekne rozptylové... :roll:
24.5.09, 19:55
Jj, to dost pomůže, ale i s tím to vypadalo tak nějak divně
24.5.09, 20:01
Šemik píše:
ja viem, v tomto prípade klasickú žiarovku nič nenahradí...
24.5.09, 20:04
jenom jeden detail v zadnich obrysovkach je 5 max 10W a ne zde uverejnovanych 15 skoda ze neco podobneho nemuzu udelat na Citroen C4 (prosinec 2007)
24.5.09, 21:25
Dezertér 2
21lucas píše:
V tom se radši nerejpej, ale určitě by to šlo. Chtělo by to jen šikovného elektrikáře a schema.
Jinak Šemo máš to špatně. Vzadu to co si udělal je špatně má to jít na obrysovou žárovku. Není to určené pro dlouhé stání, spíš jen pro dočasné zastavené.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
25.5.09, 00:54
Škoda proudu.. Svítilo by s tím i osvětlení SPZ navíc
25.5.09, 08:52
