Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:11
 vymena brzdoveho oblozenia
Příspěvek vymena brzdoveho oblozenia
dneska ako bolo pekne, tak som sa pustil do vymeny platniciek a pakni. Predok bol ako-tak v pohode (az na rozbehavanie dvoch vlacekov, brrr) zadok sa mi tiez podarilo po dlhych utrapach poskladat. Result je ale ten ze pedal je strasne makky, rucka brzdi jako dabel (konecne po roku) ale ked skocim na brzdu az na podlahu tak spomalujem len mierne. je mozne ze sa zavzdusnil zadok a teraz to nechce brzdit? je mi jasne ze oblozenie potrebuje par km aby si sadlo ale zeby uplne odisiel tlak v pedale?
24.5.09, 21:19
Pomáhá našlapání?
24.5.09, 21:23
Příspěvek Re: vymena brzdoveho oblozenia
darklord píše:
Tohle mi dělalo po výměně zadního obložení taky a srovnalo se to až po 1000km..:-l Hledej moje téma-dlouhý chod brzdového pedálu..
24.5.09, 22:56
NOVON píše:
fuuu ale ono to vobec nebrzdi... resp strasne malo to keby som siel 50kou tak mam brzdnu drahu 60metrov a to stojim na podlahe
Šemik píše:
no, naslapanie pomaha len pri vypnutom motore co sa tyka tvrdosti, ale to robilo aj pred "upravou"
rano skocim nakupit nove odvzdusnovaky a brzdovku a spravi sa teda este rovno vymena brzdovky a odvzdusnenie. ale tento stav sa mi vobec nelubi, auto je nepouzitelne
ono je dost mozne ako som s tym drmal vzadu tak ze si to cuclo vzduchu, dufam ze ked sa to zajtra odvzdusni tak to bude zase ako predtym
25.5.09, 02:07
Jestli jsou vzadu stará prasátka tak vyměn i ta
25.5.09, 08:50
fuuuu, ja budem rad ak mi vyjdu prachy na tie sroby a brzdovku :) priasiatka sa zdaju v klidku.
25.5.09, 12:16
tak som dneska pomenil odvzdusnovaky, plus minus nahrubo odvzdusnil. vypada to tak ako keby brzdil iba jeden okruh (tj len predok) druhy okruh (p+z) sa nejako nechyta. Ale uz aspon po naslapani (nastartovany motor) pedal stvrdne a brzdi lepsie (ale furt nic-moc). Vidim to zajtra este na druhe kolo odvzdusnenia, len musim niekde zohnat priesvitnu hadicku.
25.5.09, 21:48
No a pedál se ti nepropadává?
25.5.09, 23:07
jak neprepadava? no ako po chvilke ked na nom nestojim tak zase upusti. ale to bude zrejme vzduchom. ako ked je motor nastartovany tak sa pedal prekopnut neda, na vypnutom som to neskusal az nadoraz tlacit.
26.5.09, 11:04
No, tak vcera sme to s kamosom poriadne odvzdusnili rovno s vymenou brzdovky. A zistujem ze to auto brzdi este lepsie ako predtym, a to ze boli zazrate dva valceky v predu bolo tym ze boli zavzdusnene dva roky v kuse. Teraz sa dotknem pedalu a mam zuby na volante :D
27.5.09, 08:07
