Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 16:42
 par otazok
Příspěvek par otazok
toz budem prehadzovat prevodovku a samo v nej menit olej,aky tam dat PP80/PP90
dat pod prevodovku origo silenblok abo bude lepsi neaky tvrdsi?
a aku znacku na spojku by ste doporucili(mimo keramickych spojok :D )sice tato ma odjazdene len asi 20 000km ale asi uz dlho nevydrzi vzhladom k tomu ze je to moje prve auto po autoskole :lol:
Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis :-D
25.5.09, 15:26
Příspěvek Re: par otazok
blbecek69 píše:
najlepšie pozháňať origo veci, olej tam daj PP80, alebo nejaký SAE75W80...
20tis je na spojku málo, ale ak ju chceš meniť tak LUK, Sachs vydrží tak 60-100tis... (komplet spojka, prítlačák, ložisko)
25.5.09, 15:34
ta spojka mi este funguje v pohode ale ked uz bude motor dolu asi ju vymenim,samo ze zalezi na tom v akom bude stave,to sa len tak pytam aby som bol pripraveny bo Sachs stoji skoro 6 000kč :shock:
som sam zvedavy aka bude ked ju vytiahnem bo som zacal na nej jazdit ja aj moji traja bratia a to viest ked ti dva mesiace vtlkaju do hlavy pustaj tu spojku pomali to sa musi niekde podpisat :lol:
25.5.09, 15:52
6 tisic? sa asi s konom zrazili :D http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 9b2c5bd00e sice nie sachs ale cenovo skoro to iste
a spojka sa nemeni po 20 tisic. - zbytocne
ja som menil po 95 a este bola dobra.
potom opatl pri 115 lebo ta druha (nova) bola vadna od vyroby :? (zle vystredena diera, triasla celym autom ked bol v zabere)
25.5.09, 17:06
já měnil při 198 tis druhou :lol: nová stála 2 tisíce
25.5.09, 17:15
Spojku zbitocne nemen, pri favo/fel zhodit prevodovku zase nieje az taky problem...
Najskor sa aj tak zvycajne znici tanierova pruzina. A jej stav uvidis ked das dole prevodovku.
já bych dal spoku LUK stojí 1500 a olej jak píše michal,
já osobně mám v převodovce kvalitní hydraulický olej pro větší zátěž s přídavkem lubrifilmu a řazení jde jak pohádka i bez spojky šup šup miloš
29.5.09, 07:23
:shock: kam na ty ceny chodíte
29.5.09, 07:29
Sachs cca 4000,-
Valeo cca 1700,-
ještě ten Luk za těch 1300,-
No a pak je China starline a jiný hnusy...což fungujou,ale lisovanou hlínu místo obložení raději nee a to i na destičkách a paknách,prostě hnus.... :lol:Ložisko naprostá kopie valea a tlačka obšlehlá od sachse..tu sotva někdy někdo vyvažoval :lol: kupujte tu kvalitu :?: :!: ..ty první dva výrobky jsou paráda... :wink:konkrétně tedy na favorita ,felicii..
31.5.09, 22:38
Sachs za 4000,- :?: :shock: U nás vyjde komplet okolo 60 eur. Akurát cez týždeň som v autodieloch na ňu pozeral, keď som menil spojku na kamošovom formane. Ale on chcel na tu hnilobu čo najlacnejšiu, aj napriek môjmu upozorneniu na nižšiu kvalitu, takže som mu tam dal nakoniec Starline za 45 eur. :D
31.5.09, 23:21
já dával za LUK 1900 ,-
1.6.09, 12:17
no robel som uklid vo veciach a nasiel som dve skoro nove lamely a pritlacat ma za sebu asi 10 000km a vypinacie lozisko sa do neho uz celkom dost pustilo :(
ale v kazdom pripade najprv pozrem stav spojky a ked bude uz ko tak kupim radsej neaku kvalitnejsiu 8)
sice ak mi vydu tie upravy na motore asi budem spojku menit castejc :D
1.6.09, 18:43
60 tisíc na spojku je nějak málo ne? Otcova felda 1.3MPi rok 98 ještě původní origo spojka a najeto skoro 240 tisíc km...sice už to není vono to řazení a ten pedál, ale furt ještě to jezdí bez problémů...
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Tak neviem, ale prítlačák Sachs stojí okolo 20€, lamela do 10€ a ložisko (neviem značku) okolo 15€...nech rátam ako rátam, je to 45€...
7.6.09, 10:40
toz ja som to narychlo vtedy nasiel cez autovkely a tam stoji Sachs 5833kč a to je zhruba 116 eur :roll:
a v elitu stoji lamela 2242kč pritlacak 725kč lozisko tam ale nemaju
ale podla vsetkeho by mala bit este spojka ok ked rozeberem dam dam vediet :wink:
7.6.09, 11:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
