Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 19:01
 klepkanie ci co
Příspěvek klepkanie ci co
caf mam dotaz ohladom zadneho praveho kolesa felicia 1,6......
nastartujem rozbehnem sa a nieco mi klepka na kazdej jamke kopceku....
ked stlacim brzdovy pedal prestane to, ale po case sa to vrati zas ak nebrzdim skuste poradit mal som to otvorene ale nic som tam nevidel
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
28.5.09, 15:34
Příspěvek Re: klepkanie ci co
mišo píše:
Volné brzdové desky nebo vychozené vodící čepy držáku brzdového třmenu..na 100%
28.5.09, 18:44
NOVON píše:
mišo píše:
přesně tak...taky to teď řešim, takže sundej kolo a pohejbej se třmenem....když bude držet, rozdějel ho, vyndej destičky a pořádně rozhejbej ty pérka tam...musej se opírat o třmen a nesměj bejt shnilý
28.5.09, 21:12
nebo třeb to pérko při montáži vyskočilo nebo prasklo, do těch vodítek jde namotat teflonová páska co pouřívají vodaři na fitinky miloš
28.5.09, 21:33
...do těch vodítek jde namotat teflonová páska co pouřívají vodaři na fitinky miloš[/quote]
:-o:-o no tak o tomhle jsem ještě neslyšel..;-)
Jen vím,že vodící čepy se dají koupit i atypický rozměr..
28.5.09, 22:44
NOVON píše:
Jen vím,že vodící čepy se dají koupit i atypický rozměr..[/quote]
no michal se stejně ptá na zadní nápravu to jsem to nějak domotal,
ten větší rozměr stojí snad 160, tj.320 na obje kola, ale ne vždy pasuje, páska 12 kč
si to někdy zkus to je můj vynález používám ho léta, vemeš pásku a motáš na to vodítko a vyzkoušíš aby šlo těsně,
já už tak nějak vím kolik toho namotat, ještě to pak máznu a zdar, rychlé jednoduché :D miloš
29.5.09, 08:04
To tam přece ale nemůže volně chodit ne? Tou páskou tam musí vznikat určité tření...
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Aha..kua 'zadne koleso'..Tak to jsem špatně četl,sorry..
29.5.09, 10:56
NOVON píše:
já taky :-D...
mrkni na uložení tlumiče :wink:
29.5.09, 11:40
no v predu mi to klepalo tiez a poriadne, ale to som vyriesil tak ze som kupil na srotovysku cele strmene za 200sk a trosku som to sparoval s tymi mojimi a drzia ako nove... takze k tym zadnym bubnom co tam treba skontrolvat?????
tlmic je pevny tomu nic nieje menene pred rokom skuste este nieco
O1 combi Tdi
120 M
29.5.09, 15:59
mrkni na uložení tlumiče :wink:[/quote]
Píše,že klepkání přestane,když šlápne na brzdu..Jako vůbec mě nenapadá,co by v bubnové brzdě mohlo klepkat..:-o
Napadla mě blbost,ale přesto..Co takhle omezovač brzdového účinku na zadní kola,přesněji jeho pružina?
29.5.09, 22:49
NOVON píše:
Napadla mě blbost,ale přesto..Co takhle omezovač brzdového účinku na zadní kola,přesněji jeho pružina?[/quote]
to má jenom kombi....no, může bejt volná pakna, že ti prasknul ten kolíček...každopádně rozebrat brzdu!
30.5.09, 10:46
nebude voľné ložisko bubna :?: a ťukoce celé kolo :?:
30.5.09, 12:23
michalkatka píše:
to si myslim taky, ale to by i hučelo v zatáčce :wink:
30.5.09, 13:31
bubny su dotiahnute dobre loziska nehucia sak ani ja neviem co by to tam mohlo byt neham to zatial tak a uvidim ci sa to zhorsi alebo nieco
O1 combi Tdi
120 M
1.6.09, 10:56
[ Time : 0.061s | 11 Queries | GZIP : Off ]
