Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia MPI nejede na plyn
NOVON píše:
Jiri píše:
Jakym zpusobem to pak ma odstavit benzin....nejakym signalem Rj...nebo odstrihnutim vstriku
Při přepnutí na lpg se odpojí vstřikovač/e..
jasne..ale tim ze je jako ze mechanicky by si odpojil na konktorech....tam ti budou skakat chyby do pameti zavad
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
28.5.09, 22:26
Jeste pripominku, kdyz prepinam z polohy benzin na polohu plyn, za chodu motoru, prijde mi ze drobet nekde cvakne, mozna je to ten ventil.
Chtel bych se poptat na to pripojeni toho + na LPG, kam presne to + mam pripojit ??? Abych neco nepokazil a co to je kratce 1s nebo 10s :-). Děkuji za radu. To zasyčení bude slysitelné ??
29.5.09, 08:18
jasne..ale tim ze je jako ze mechanicky by si odpojil na konktorech....tam ti budou skakat chyby do pameti zavad[/quote]
Jo budou,bohužel..Předpokládá se totiž jízda hlavně na lpg..;-) To bys musel mít sekvenční vstřikování plynu,aby to ošulilo benz ECU a nic se neukládalo..
29.5.09, 11:10
Poradí někdo co s tím ??????
31.5.09, 10:07
Kadeci píše:
takto na diaľku tažko, menám rád tie automaty kde musí prebehnúť štart na benzín, poserie sa ti čerpadlo a stojíš, keď máš klasiku štartuješ na LPG a benzín ťa nemusí zaujímať.
aj keď na reduktor privedieš šťavu syčať nemusí, potrebuje podtlak...
ak chceš vedieť na čo ti vlasne beží motor tak za chodu odpoj to napájanie reduktoru (ak zdochne ideš na LPG) ak nie odpoj niektorý vstrek, motor by mal začať haťapkať na 3 valce, to poznáš...
LPG ventil je v nádrži, pred reduktorom a aj samotný reduktor je vlastne ventil...
alebo zmeraj 12V na tom ventile pred reduktorom a na samotnom reduktore...
31.5.09, 10:17
michalkatka píše:
Kadeci píše:
ja nevim pokud to sviti ze to jede na plyn ale je ve skutecnosti na benzin tak sazim na neco v jednotce plynu..proste zahlasi neco ale uz to neudela
31.5.09, 11:21
Jiri píše:
ja neviem, ale jednotka odpája vstrekovače, neviem takto na diaľku, mal by zmerať za chodu napätie na ventiloch LPG, to napovie čo ide a čo nie...
31.5.09, 15:03
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť. Mám felíciu na LPG, po naštartovaní keď mi prepne na plyn, auto zhasne akoby tam ten plyn nešiel. Pritom som natankoval 35 litrov a prešiel len 150 km.
Ďakujem za radu.
13.9.09, 15:48
ivan6464 píše:
Ďakujem za radu.
to ví jedině jasnověděc :roll: ,
zkus třeba vyšroubovat trubku CU z reduktoru nastartuj přepni na plyn a z pozice řidiče nám vyprávěj :shock: co z trubky vychází
13.9.09, 16:04
michalkatka píše:
Jiri píše:
Vedle řídící jednotky plynu je malé relé to vypíná vstřiky pravděpodobně ti odešlo nebo vypad kabel
1.3.10, 21:33
