[ Příspěvků: 10 ] |
Jarda55
 čidlo teploty
prosím můžete mi někdo vysvětlit rodíl mezi modrým a žlutým čidlem teploty u felicie díky
| 16.2.07, 19:21 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
žlutá je na 1,3 modrá na 1,6 1,9
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
| 16.2.07, 21:36 |
David píše: žlutá je na 1,3 modrá na 1,6 1,9
na 1.9 D je zelená, rozdíly jsou v ohmeh které hlásí do řídící jednotky při nule stunů orientačně je v zeleném 300 ve žluté 400 a v modrém 500 ohmů, pokud dáš zelené čidlo do 1.6 tak to bude mít potíže bude tam chudá směs a když dáš z 1.6 do 1.9, tak to bude hlásit arktický mráz miloš
| 16.2.07, 22:06 |
David
slovacek.milos píše: David píše: žlutá je na 1,3 modrá na 1,6 1,9 na 1.9 D je zelená, rozdíly jsou v ohmeh které hlásí do řídící jednotky při nule stunů orientačně je v zeleném 300 ve žluté 400 a v modrém 500 ohmů, pokud dáš zelené čidlo do 1.6 tak to bude mít potíže bude tam chudá směs a když dáš z 1.6 do 1.9, tak to bude hlásit arktický mráz miloš jj  ¨
| 16.2.07, 23:15 |
Jarda55
 čidlo teploty
díky za odpovědi bylo to přesně ,co jsem potřeboval vědět
| 18.2.07, 09:45 |
gerrik
Registrován: 22.8.06, 09:05 Příspěvky: 54 Bydliště: Hradec Králové
Někde jsem četl že když se do normální 1,3 MPI hodí čidlo teploty z 1,3 klima, tak větrák bude spínat dřive, což v létě je lepší. Je to tak?
| 2.6.09, 13:25 |
gerrik píše: Někde jsem četl že když se do normální 1,3 MPI hodí čidlo teploty z 1,3 klima, tak větrák bude spínat dřive, což v létě je lepší. Je to tak?
těžko anežko
čídlo teploty hlásí teplotu motoru do řj a na budík
a větrák spíná termospinač na chladiči  miloš
| 2.6.09, 13:39 |
gerrik
A nemohli oni tím myslet na termočidlo v chladiči? Jako že tam dali termočidlo z 1,3 klima
| 2.6.09, 13:46 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
vyuziju tematu ....
pokud jsou jinaci odpory u ruznych motorizacich ak menili se i ve feldach do roku 98 a i nad rok 98 nebo jsou stejne???
de mi o to ze jak sem daval tu FE pristrojovku do FA tak melo stacit vymenit jen cidlo terploty jenze to nefunguje budiky mam z novejsi a cidlo ze stare feldy (taky z 1.3)
predem diky
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 2.6.09, 14:08 |
gerrik píše: A nemohli oni tím myslet na termočidlo v chladiči? Jako že tam dali termočidlo z 1,3 klima
termospínač se dá sehnat jakejkoliv  jestli chceš můžeš dát ze 120 ten spíná o 3° dřív
| 2.6.09, 14:35 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
