Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 17:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Kam s kablem?
Příspěvek Kam s kablem?
Cus, poraď te mi, kam mám zapíchnout kabel co mi jde od plynu co jde na indukční cívku na svorku jedna když měnin zapalování za bezkontaktní? Napadlo mě napojit ji na tu samou svorku, ale taky mě napadlo napojit ji na ETZ na svorku 31 signální. Setkal se s tim už někdo? V tomhle si nevim rady. dík
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
6.6.09, 17:30
Co je to za auto? A zkus to formulovat trochu srozumitelněji
6.6.09, 17:32
Škoda motor 136. Od plynu mi jde modrej kabel na indučku ( systém BRC) zatim mám kontaktní zapalování ale chci bezkontaktní. Jsou tu sice návody jak při tomto vylepšení změnit kabeláž ale nikdo nepíše kam s timto kabelem co jde od plynu. Srozumitelnějš to asi už nenapíšu.
6.6.09, 17:38
Jak od plynu? Jako od LPG?
6.6.09, 17:41
Jo od LPG. Právě navim kam s nim.
6.6.09, 17:44
A já zase nerozumím, kam ho chceš zapojit....odkud ten kabel z LPG vychází?
6.6.09, 17:50
i kdyz to je bezkontaktni tak nekde to musi mit napajeni nejsem si jisty ale modry kabel od LPG je hlavni privod energie bud + nebo -
6.6.09, 17:52
gokralik píše:
Nevim odkud de, vede ze svazku kabelů co jde dozadu k motoru. Ja právě nevim kam ho mám zapojit? Proto se ptám.
6.6.09, 17:59
21lucas píše:
Ještě tam to bezkontaktní neni, teprve ho tam chci dát. Kabel je napojený na cívku indukční na svorku jedna. Při výměně toho zapalování ho mám zase připojit na tu indukčku nebo na to ETZ které se tam dodá?
6.6.09, 18:03
Nebyla by fotka pro lepší představu?
6.6.09, 18:13
Můžu dodat ale až v pondělí nemám kabel od foťáku k počítači.
6.6.09, 18:18
SpeUK píše:
Není to ten modrý v autě? :lol:
Jo, jestli to má být přívod elektřiny pro LPG, tak ten půjde asi od spínací škříňky č. 15.
6.6.09, 19:15
gokralik píše:
SpeUK píše:
nebo 31 pokud to je kostra
KDE byl predtim zapojenej?
6.6.09, 19:40
Je zapojenej na indukční cívce na svorce č. 1. Jo správně je to ten modrej, vždyt se vám to snažím celou dobu vysvětlit
6.6.09, 19:57
Chlapci to nemáte nikdo favorita s karbecem a plynovým systémem BRC? Podívejte se mi kam vám vede modrej kabel od LPG. Bude buť na indukční cívce nebo na krabičce ETZ a koukněte se mi i na jaký svorce je zapojenej. dík
6.6.09, 20:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
