Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 07:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 úvaha o plynu do fava 1994 50kw bmm
Příspěvek úvaha o plynu do fava 1994 50kw bmm
tatík má fávo v pěkným stavu každej den v provozu tak přemýšlíme o LPG mám doma ještě jedno favo karbec se sistémem lovato šli by z něho nějaké díli použít aby byla přestavba levnější? datum výroby bomby je 2004/12 ale asi nemá multiventil soudím podle toho že k ní nevede žádný drát co jsem kuchal škodovku s BRC tak k ní šel drát jakoby s telefoní koncovkou :oops:
nemáte tipy na nějakou solidní firmu?
díky moc za jakékoliv rady a návrhy
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
7.6.09, 16:15
pokud ujede 15000l, ročně tak se to vyplatí :wink:
7.6.09, 16:24
Proč ročně? Spíš po ujetí 15000 km se všechno splatí a pak už se jenom směješ (pokud se tam něco nekazí).
7.6.09, 16:34
No ale nechte namontovat nový systém a u fava je dobrá nádrž místo rezervy,bo je jinak kufr v prd..Cena přestavby BMM je 15-20 tis,dle výrobce a nádrže..Firem je spousta,já jezdím k tomuto maníkovi www.kolgas.cz
7.6.09, 16:45
a jak je to s použitím tech starých věcí můžu použít podtlakovej systém? elektroniku moc nemusím a mám strach že budu muset s každou blbinou do servisu pasuje mix z karbu na vstřikování? :oops:
Včelař
7.6.09, 16:48
ne nepoužiješ nic :(
7.6.09, 16:49
Ono to jde nabastlit na BMM normální podtlakový. Ale pak to žere 13l/100 a jednotka si s tím neví rady. Nejede to, emise jsou úplně v řiti a nestartuje to. Nejhorší na tom je, že to auto jednou jede na benzín, jednou zase na plyn. Neumí se rozhodnout. Nedoporučoval bych to.
7.6.09, 17:07
a může tam být ten podtlakovej? nebo musím mít ten dražší?
Včelař
7.6.09, 17:09
To netuším. Na STK tomu prd rozumí.
7.6.09, 17:10
Jako dej si tam co chceš,ale musíš si to namontovat sám.Montážník ti tam podtlak pro karbec nedá,protože není schválen pro BMM a pokuta za montáž nevhodného systému je až 1 000 000 kč..;-)
7.6.09, 18:30
NOVON píše:
promin já to psal zrovna když gokralik odepisoval tak jsem to nevěděl a dávat tam kvůli plynu karbec je asi blbost co?
a co mi hrozí když tam dám to lpg bez zapsání načerno a zamaskuji?
Včelař
7.6.09, 21:23
když se nic nestane tak nic ale jak se stane tak to máš za mega a to si bez baráku a ještě zadluženej :lol:
7.6.09, 21:27
Sadra17 píše:
tak to se fakt vyplatí :lol:
Včelař
7.6.09, 21:31
No opravdu s tímhle bych nelaškoval..Pokud je to fávo fakt zachovalé,tak dejte legální lpg..Už to bude mít homologaci 01,což znamená možnost přemontování do jiného auta s jednobodem a taky ''nový systém je nový systém''- nižší poruchovost atd..Vím o čem mluvím z 8 aut na lpg jsem pouze jednou koupil auto už z namontovaným lpg a jeden problém s plynem za druhým..od té doby starší lpg nechci...:-l
7.6.09, 22:12
o tom podtlakovom systéme na BMM by som si dovolil polemizovať, spotreba záleží na nastavení podobne ako u karbu, vttedy RJ motora riadi iba voľnobeh, zmes v zátaži je závislá na priškrtení škrtičom tak isto ako u karburátoru, lenže ak má niekto zle nastavenú zmes na voľnobeh, RJ mu to dokoriguje pootvorením klapky, ale prechod na záťaž nastavíš jedine dostatočne bohatou zmesou, potom to žerie ako tank, ideálne je nastaviť voľnobeh tak aby RJ nastavila uhol klapky na voľnobeh LPG tak isto ako na benzín, potom je spotreba porovnateľná ako s lambdatronikom.
čo sa týka legálnosti tohoto systému mi plynár povedal že je daný typ vozidla a súčiastok ktoré sú pre neho schválené, napr. v type Favorit je všetko aj pre karbec, aj pre BMM, nerozlišuje sa to, takže sa to legálne namontovať môže.
samozrejme v čase montáže musí spĺňnať aktuálne platné predpisy.
8.6.09, 14:05
[ Time : 0.128s | 11 Queries | GZIP : Off ]
