Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 12:57
 Aky brzdový valček?? Felicia 1,6MPi bez ABS, r.v. 1996
Aký ??
20,6mm 50%  50%  [ 1 ]
22,2mm 50%  50%  [ 1 ]
19,05mm 0%  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 2
Příspěvek Aky brzdový valček?? Felicia 1,6MPi bez ABS, r.v. 1996
Ahojte,
nema niekto z Vas skusenost s vymenou brzdovych valcekov na Felicii 1,6 bez ABS??
V ETKE mi vypisuje rozmer valcekov:
1. 20,6mm
2. 22,2mm
3. 19,05mm
Idem ich vymenit a preto sa nahodou pytam ci ich uz niekto nemenil a ake tam daval... Idem menit obe strany takze predpokladam ze ak vymenim obe za rovnake nic by sa nemalo stat akurat mam dilemu ci ten vacsi tam vojde... alebo dam ten najmensi... a hotovo.
Dik s pozdravom
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
7.6.09, 17:21
Já si nejsem úplně jistej, ale já sem myslím dával na feldu 22,2....taky sem to řešil jakej koupit ale na autodilykrc.cz tam mají přímo 1.6 kombi 22,2, tak byc hto ani neřešil moc..
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Myslim ze to je pre kratku,combi,pick-up
No hlavně oba dva stejný průměr..19,05 mm musí stačit..Hlavně chtěj originály TRW/LUCAS nebo FRAGOKOV !! Druhovýroba jako AQ,VIKA atd. stojí za hov..!
7.6.09, 21:06
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
