Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:05
 !!!!!Problém felícia 1.3 Bmm!!!!!!!!
Příspěvek !!!!!Problém felícia 1.3 Bmm!!!!!!!!
zdravim!!! viem ze som tu uz pisal ale mam stale ten istz problem s mojou feldou a neviem ho odstranit tak prosim nejakych odbornikov o radu.
Takze mam feliciu 1.3 Bmm r.v. 95 50kw.a ked sa zohreje a chvilu postoji nie a nie nastartovat a ked uz nastartuje po strasne dlhej dobe tak mi pocas jazdy vypina motor. motor by zacalo vypinat aj keby som nastartoval za studena auto by sa zohrialo a po chvilke by zaqcalo pocas jazdy vypinat. vymenil som uz hadam vsetko: motor som komplet zgeneralkoval cize prekruzkoval, nove piesty nove rozvody aleje proste vsetko.vymenil som palivove cerpadlo, dalej obidva snimace teploty (na termostate aj na sacom), nove kable sviecky hlava rozdelovaca, dokonca som uz dal aj novy krokovy motorcek(ktory nebol veru lacny) a auto stale nechce ist nestartuje a pocas jazdy vypina motor. za tepla som zistil ze ked viackrat nataham klucikom tak potom chyti odpali a zdochne a ked uz aj ide tak za jazdy vypina.neviem si s tym uz rady. mal som to aj nopojene na pocitac ale tam vobec nic nezistili tak uz fakt neviem poradte niekto prosim. dik.
10.6.09, 11:56
Měnil jsi palivový filtr?
A komplet GO se neskládá jen z nových pístů, kroužků a rozvodů :lol:
10.6.09, 12:29
ako pise semik, skus palivovy filter, pripadne zistit aky tlak dava cerpadlo. mozno by nebolo odveci pozret sa aj na lambdu
10.6.09, 12:34
Nevidim tam vymeneny hallo snimac, imo mas? Zapalovacie trafo, a ked nie, potom uz len vymenit zvazok kabelaze motoru. To je tak, ked menis debiliny...
Naposledy upravil kwiko dne 10.6.09, 12:44, celkově upraveno 1
10.6.09, 12:41
kwiko píše:
Nevidim tam vymeneny hallo snimac, imo mas? Zapalovacie trafo, a ked nie, potom uz len vymenit zvazok kabelaze motoru...
a ridici jednotku
10.6.09, 12:44
takze palivovy filter je novy, generalka bola gen. celeho motora, hallov snimac som menil, cievku som takisto menil. takze neviem. ale teraz sa idem pustit do tej kabelaze.som to teraz pozeral a kusok zo zasuvky do krokoveho motorceka bol odlomeny tak neviem uvidime
10.6.09, 13:58
Inak neverim, ze ked ti to takto zdochyna, ze diagnostika nehlasi chyby... Bmm je tak primitivne jednoduche, ze to musis najst... Pozicaj si ECU z nejakeho bmm facka (nema totiz imo) aj 40kW. Pripadne prehodte cele teleso pripravy zmesy... Uz si predstavujem ako sa tam na nejakych lazoch, pod horou hrabes v motore... Hmmm... idylka a potom ti to skape niekde v kopci :sick: :lol:
vsetko fakci tak ako ma problem bol vstrekovac ale asi skor ten teplotny snimac co je v nom
23.6.09, 22:33
