[ Příspěvků: 9 ] |
znizenie napatia na klaksone
deekay
ako niektori viete v auticku mam totok http://www.youtube.com/watch?v=_yO2CPeU ... annel_page
realne je ten zvuk odporne vysoky a plastovy a rad by som skusil ho trochu znizit - a to znizenim napatia.
problem je ze vykon je 50W a teda pri 12V je to prud cez 4A. odpor klaksonu je tipujem do 2 ohmov.
ako to dosiahnut? reostatom? s akym rozsahom? kde ho zohnat?
| 10.6.09, 16:10 |
Šemik
To už by nebyl zrovna malý odpůrek. O kolik to napětí chceš snížit? Já bych to řešil zenerovou diodou příslušných hodnot
| 10.6.09, 16:15 |
deekay
Šemik píše: To už by nebyl zrovna malý odpůrek. O kolik to napětí chceš snížit? Já bych to řešil zenerovou diodou příslušných hodnot
to prave neviem, potrebujem najprv zistit o kolko, cize taky reostat by sa fakt hodil aspon na vyskusanie
| 10.6.09, 16:32 |
Šemik
A co řiditelný laboratorní zdroj? Pokud ale trváš na tom reostatu, volil bych cca 10ohm/10W
| 10.6.09, 16:47 |
deekay
Šemik píše: A co řiditelný laboratorní zdroj? Pokud ale trváš na tom reostatu, volil bych cca 10ohm/10W 10W bude malo
jedine co som zohnal su 2k2 10W odpory a aj to len 3 takze paralelne je to 733 ohmov co bude straaasne moc
a zdroj, no to je dobry napad. mam autodrahove trafo ale len na 1,8A
| 10.6.09, 16:51 |
Šemik
To by bylo skutečně moc, 733ohmů..  Ale 10W mi přijde jako dostatečná hodnota, předpokládám že se budeš pohybovat v rozmezí 0-5ohm na reostatu (při 5ohmech bude na odporu úbytek 7.5V) a vychází to stále cca 11-12W na odporu, což 10W pro zkoušení snese.
Počítal jsem s 12V a houkačka 3ohmy
| 10.6.09, 17:07 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: znizenie napatia na klaksone
deekay píše: ako niektori viete v auticku mam totok http://www.youtube.com/watch?v=_yO2CPeU ... annel_pagerealne je ten zvuk odporne vysoky a plastovy a rad by som skusil ho trochu znizit - a to znizenim napatia. problem je ze vykon je 50W a teda pri 12V je to prud cez 4A. odpor klaksonu je tipujem do 2 ohmov. ako to dosiahnut? reostatom? s akym rozsahom? kde ho zohnat?
podle videa to zase tak hlasite neni a navic aspon budes bezpecne upozornovat ze jedes  neni to takove piskatko jak original klakson
| 10.6.09, 17:15 |
deekay
21lucas píše: deekay píše: ako niektori viete v auticku mam totok http://www.youtube.com/watch?v=_yO2CPeU ... annel_pagerealne je ten zvuk odporne vysoky a plastovy a rad by som skusil ho trochu znizit - a to znizenim napatia. problem je ze vykon je 50W a teda pri 12V je to prud cez 4A. odpor klaksonu je tipujem do 2 ohmov. ako to dosiahnut? reostatom? s akym rozsahom? kde ho zohnat? podle videa to zase tak hlasite neni a navic aspon budes bezpecne upozornovat ze jedes  neni to takove piskatko jak original klakson
nie nie, zle si to pochopil, hlasitost nechcem a ani neviem znizit, len vysku tonu znizenim napatia
a hlasne to je dost - 104dB, ti co boli na zraze ti potvrdia
| 10.6.09, 17:41 |
deekay
toto som nasiel: http://www.tme.eu/wirewound-potentiomet ... r8__2.html
slo by to? 30W 10 Ohm, akurat nie? uz len to zohnat
| 22.6.09, 22:19 |
[ Příspěvků: 9 ] |
