Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 09:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felicia: Velká vůle řadičky
Příspěvek Felicia: Velká vůle řadičky
Doufám že to přijde sem, a i vím že se to řešilo, ale nejsem s to to najít, takže se táži znova, jak jste vy,předohrabisit, vyřešili tenhle problém?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
16.6.09, 00:14
Příspěvek Re: Felicia: Velká vůle řadičky
Carlos píše:
no ak to je novy typ a je to ako na 1,3 tak pomoze len vymena pac je ta kulisa neopravitelna...
ako som si hovoril aj pri montovani volva ked sa mi minal manipulacny priestor s pribudajucimi chladicmi: zlaty favorit... :lol:
16.6.09, 00:18
To jsi mně nepotěšil, jinak auto je 10/97. Takže jen výměna? :?
Polo Fox '85 29kW
16.6.09, 00:22
Carlos píše:
neviem naisto, musis pockat na kwika to je vacsi expert na feldy :) ale nema net momentalne
na druhej strane je tam ina prevodovka takze mozno aj ina kulisa ako 1,3
16.6.09, 00:34
V mudrej knihe som sa docital, ze novy typ radenia je montovany od zaciatku roka 95, takze tebe asi pomoze jedine vymena kompletneho klbu radenia. :?
16.6.09, 00:46
MAJO píše:
ale na druhej strane felda 1,6 a 1,9 ma iny typ ako 1,3 (podla katalogu) tak neviem
16.6.09, 00:47
Rozdiel je iba v odlisnom sklone agregatu, prevodovka je v podstate rovnaka. Tiahlo radenia ma odlisnu objimku, klb by mal byt rovnaky. :wink:
Edit: odlisne katalogove cislo ma to radenie ako celok, ale ten klb sa da vymenit samostatne.
16.6.09, 01:01
MAJO píše:
ahaa, takze Carlosa asi definitvne nepotesime :) :(
16.6.09, 01:18
deekay píše:
MAJO píše:
Asi moc nie, predsa len to vyjde trochu drahsie, ako oprava stareho typu radenia. :D Ale opravit to ide, netreba vymienat celu tyc radenia.
16.6.09, 01:25
neda sa to vymenit za favo kulisu? :)
16.6.09, 01:29
deekay píše:
dá sa tam dať celý mechanizmus s Fava, vymedzíš vôle podľa môjho návodu a máš pokoj.
ten mechanizmus čo tam davajú je dobrý pokiaľ funguje, keď sa zadrháva alebo má veľkú vôľu je lepšie to vymeniť celé, ale najlacnejšie s tým istým úžitkom je dať tam to Favo...
16.6.09, 07:39
teď nevim, jestli to bude jako na felda MPI po 98 nebo stejný, co mám já...jestli je pod řadičkou takový Tčko a to je v takový vaničce na táhlu řazení, tak to je to nový (teoreticky bys tam měl mit tohle) a u převodovky budou jen kloubky, ne žádnej silent (jako mám já :roll: ) takže vyměníš pouzdro pod řadičkou, do tý vaničky dáš vazelinu, na to tu prachovku (drží takovym speciálním pérkem) a nesmí bejt vůle u převodovky, jinak tě čeká celý to spodní táhlo...když to budeš mit rozebraný, rovnou se mkrni na reakci převodovky, tam ty silentty soudost často vymlácený a pak to bouchá do celýho auta :wink:
16.6.09, 07:58
Hmmm, koukám nudit se asi nebudu. :?
Polo Fox '85 29kW
16.6.09, 09:16
michalkatka píše:
deekay píše:
Len neviem, či ten starý mechanizmus bude pasovať aj na 1.6-ku. :?:
16.6.09, 10:50
Tycky su 3druhy. Ty budes mat ten treti, co opisoval ondro. Lisia sa pre VW a skoda sklonom a dlzkou, ale len nepatrne. Pre prax su zamenne. Ak sa bude dat, kup nove ( aj ked nejaky poliaci maju diely aj na repas). Ak sa da tento najnovsi typ. Tato paka je kratsia a ma kratsie drahy, lepsie odhlucnena.
