Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 10:09
 Mooooooooooooc vody
Dezertér
Příspěvek Mooooooooooooc vody
Zdarec chlapi, tak sem v Rapidovi vyzjistil, že mám cele zadní plato pod zadním oknem namáchané. Proto sem vyndal filc i se sololitem a dal to sušit ke kotli. Vytřel sem všechnu vodu a koumal, kde se tam vzala. Jelikož sem nic nevykoumal, tak sem to nechal být. No a po dalším dešti je to tu znovu. Tak se ptám, jak se sundáva ta koženka a kryty výdechů v Rapidovi pod zadním oknem popř. co bych měl hledat - jesi koumat gumu kolem okna atd. Spíš mě připadá, že to asi teče kolem těch bočních šikmých oken, ale na tom zadním se po dešti voda drží také tak jesi si tam někde nenašla cestu :?: :?: :?:
Zatim dikas Martin 007.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
14.1.07, 22:32
Příspěvek Re: Mooooooooooooc vody
koumej gumu kolem zadniho okna, hlavne koumej pod gumou v dolnich rozich skla
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
14.1.07, 23:21
zavři se do auta a někdo druhe at leje vodu a ty zkoumej kudy teče je to nejjednodužší způsob :wink:
15.1.07, 19:57
Sadra má pravdu. Sadni do auta a nech ti niekto s kýblom oblieva auto a pozeraj odkiaľ zateká.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
15.1.07, 20:08
elegant píše:
tak to tam vyleje teda hodne vela vody (radsej by som pouzil rovno hadicu napojenu na kohutik), pretoze zateka to vacsinou po tom, co dozrie silikon, co je medzi oknom a tesniacou gumou (z vyroby) a aj guma trocha stvrdne, potom to moze aj celkom slusne prepustat.
ja som mal takto podozrenie na prepustanie vody okolo odtokovych kanalov z medziprepazky medzi prednym kufrom a pristojovkou, co ide do blatnikov, tak sme tam naliali okolo 50 litrov vody a nic... nakoniec to aj tak bola dozreta guma na okne.
takze aj ja sa priklanam k zadnemu oknu a jeho gume.
26.1.07, 14:23
Já měl u stodvacítky podobnej problém.Teklo mi předním oknem.Co jsem se nakoumal, než jsem na to přišel. Pak jsem vzal silikon, fouknul jsem ho pod těsnící gumu a od té doby byl klid.
19.2.07, 13:37
Přesně, taky jsem se s tím trápil.
19.2.07, 20:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.352s | 12 Queries | GZIP : Off ]
