Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 04:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 ZAPOJENI TUBY
Příspěvek ZAPOJENI TUBY
Ahoj, měl bych jen dotaz, pokud nemám v rádiu žádný vstup na zesik ani sub. jen pro aux. Půjde tuba nějakým zbusobem zapojit tak aby hraly repra ve dverich v platu i tuba v kufru? Jen chci vědět zda si musím řešit kvůli tubě nový radio nebo je nějaký jiný způsob zapojení třeba přes aux nebo přes kostku?
Moc díky za info.
DMC
Felicia 1.6
19.6.09, 08:39
Z rádia potřebuješ výstup a né vstup :)
Když rádio nemá linkové výstupy, dá se jako výstup použít výkonový výstup pro reproduktory, ale je třeba upravit úroveň třeba potenciometrem.
Kvůli tubě potřebuješ zesilovač s nastavitelnou dolní propustí.
19.6.09, 08:51
Jedná se o aktivní tubu, nechvi k tomu zvlášt zesik
19.6.09, 08:54
Tak v tom případě má ta aktivní tuba i potřebnou dolní propust a možná i vstup označený, jako HI-Input ne?
19.6.09, 08:58
posílám nějaký info o tubě a pohled ze zadu
http://autofam.cz/view_image.php?file=. ... 9916_1.jpg
19.6.09, 09:02
Vstup L+R Line, nebo REPRO... to je ono. Ale nečekej zázraky, tohle moc hrát nebude.
19.6.09, 09:51
Ok, ale kam to píchnout do toho rádia? Kde kde najdu výkonnový výstup, říkáš že tuba je provar? doporuč něco jestli můžeš.
díky
19.6.09, 10:01
Jako výstup z rádia použiješ výkonový výstup pro reproduktor, nejblíž máš asi zadní, tak si jeden z nich vyber a doufej, že je v tom aspoň zesilovač s měničem a tak i galvanicky odděleným napájením, jinak si užiješ legraci se zemí, a né s jednou :D
19.6.09, 10:06
to moc nechápu... :(
19.6.09, 11:12
DMC píše:
proste to zapoj na zadni reprak a uvidis
19.6.09, 11:17
a jaký kabel je k tomu potřeba? sory jestli se ptam blbě ale nejsem zrovna znalec autohifi. :|
19.6.09, 11:35
To už je celkem jedno, jsou tam nízký impedance, tak klidně nějakou slabší dvojlinku, jako k reproduktorům. Spíš si dej pozor na přívod napájení, to by chtělo aspoň 4 mmq a pojistku.
19.6.09, 12:19
Tak na napájení této tuby bude bohatě stačit tato sada http://www.northautohifi.cz/?315,sinus-live-kabelovÁ-sada-6-qmm Ale jako Nepér, zázraky od toho nečekat.
19.6.09, 17:20
Nejlepší je použít nejméně 4mm kabel červené barvy. Zapojit ho přímo na svorku baterky a tahnout celým autem až dozadu. Asi někde okolo původního el. svazku. Pak od zesilovače připojit někde kostru stejně hrubým kabelem modré nebo černé barvy. Nejlépe jak je ukostřené světlo, nebo podobně. K vstupu zesilovače( tuby) stačí použít tenkou dvojlinku asi 0,75-1mm. Původní kabely k reprákům zapojit k výstupu tuby, jak tam bylo napsané to L+R
6.7.09, 10:47
varok píše:
s modrym by to hralo blbe nebo co ?
6.7.09, 11:14
