Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:19
 Fa: teploměr oleje
Bydliště: Praha západ (tj. Středočeský kraj, NEJSEM Pražák!!! :)
Příspěvek Fa: teploměr oleje
Přemýšlím, jak na to.
Napadlo mě do vany navrtat dirku, navařit matku a do ní našroubovat čidlo teploty vody (jak je v domečku termostatu) a signál měřit stejným budikem, resp. identickým (do přístrojovky přidělat ještě jeden teploměr) - výhoda bude v odpadnuvší kalibraci. :) Teploměr je cejchovaný do 110°C a víc, a přes nějakých 110 stupňů stejně olej nepoleze...
Jen mě napadlo, jestli s tím někdo máte zkušenosti, popř. nějakou radu?
Díky
22.6.09, 13:15
Dezertér
Moje garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... start=1545
A další strany k náhlednutí. 8)
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
22.6.09, 13:23
Martin 007 píše:
Aha... Takže Ty jsi to čidlo dával místo výpusťáku? (jestli se dobře koukám)
22.6.09, 13:30
Martine: a kolik jsi měl největší teplotu oleje? Stačí ten budík?
Škoda 105 (motor 120;136)
22.6.09, 13:48
Dezertér
V zimě při -4°C sem to dostal po 20ti km na 72°C po příjezdu z rychlé rovinky do města. Jinak tam bylo tak 65°C
Ted když je tepleji se při normální jizdě pohybuji kolem 70 - 75°C neustále jak se to ohřeje.
Při víkendovém výletě se zátěží a slušným tempem tam bylo 80 -85°C a chvílemi k 90°C
Známý to má takto na 66kW 1.4 v bloku Rapid a prý pří kravení v pařáku není problém přes 100°C což je v chlazeném zásobníku jako je vana už celkem dost. Ale dnešní oleje to zmáknou.
22.6.09, 14:38
Takže budík to zvládá... :wink:
Záleží jak moc je to diskutabilní hodnota když je to chycený k vaně,ale orientačně stačí.
22.6.09, 14:49
no olej by se přes stovku dostat neměl...jestli jo tak je potřeba chladič...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
22.6.09, 15:01
Měřit teplotu oleje ve vaně je trochu diskutabilní... Daleko lepší je si vyrobit redukci na baroskop a měřit teplotu oleje tam. Jinak provozní teplota oleje v motoru je 100°C +/- 10% takže pokud je 90° ve vaně není se čeho děsit.
22.6.09, 15:11
Dezertér
Proto vždy píši že měřím orientační hodnotu teploty oleje v chlazeném zásobníku.
22.6.09, 16:07
jj, já taky nepotřebuji teplotu oleje s přesností na několik stupňů - jde mi o orientační hodnotu, abych věděl, kdy na to můžu začít šlapat, nebo zase kdy zklidnit hormon. :) Na výrobu redukce k baroskopu nemám možnosti a asi ani schopnosti :) Montáž do té vany se mi zdá, k mým účelům, celkem dostačující. Teď ale váhám, jestli dělat novou díru a závit do vany, nebo dát čidlo místo výpusťáku - tam ale zase budu mít strach, že čidlo někde uloupnu :?
Jinak měl jsem taky Lancii Dedru TDS, tam nebylo nic vyjímečného mít na oleji i kolem 110° - jenže tam to bylo asi tím, že to byl turbodiesel...
22.6.09, 21:29
do vany udělat ze strany od telefonku čidlo..jak to dáš do vypoušŤáku, za 3 dny to je v hajzlu...párkrát už sem si šrtnul a ten šroub už má docela fest rejhy...no a vana ostatně taky :roll:
22.6.09, 21:34
Chlapi,teplota oleje je v létě běžně 100-120 stupňu..AUDI 80 maj některé teploměry už z výroby,tak jsem to už viděl,ale neměla by skočit přes 130 stupňů..U fava je přece záslepka olejového kanálu ne?Je pod alternátorem,tak jestli není lepší vykoumat umístění čidla tam..;-)
23.6.09, 21:31
Dezertér
Možné je vše. Já se ničeho nebojím. :D
Ale jesi to tam není ovlivněno teplotu bloku zase. Nevim no...diskusi se nebráním.
Otázka pak jesi měřit před filtrem za filtrem nebo u filtru ?
23.6.09, 21:33
http://skoda-virt.cz/cz/forum/vzkazy/10 ... lak-oleje/
:idea:
23.6.09, 21:53
asi vám dám nákres s teplotama oleje na konkrétních místech v motoru
23.6.09, 22:00
