Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Hm, tak to nefunguje, pořád se to samo neotvírá, i s jiným ovladačem. Je možný, že je tam malej podtlak?
25.6.09, 07:29 |
Nepér píše: Hm, tak to nefunguje, pořád se to samo neotvírá, i s jiným ovladačem. Je možný, že je tam malej podtlak?
nemáš tie hadičky na objemovom ovladači opačne
25.6.09, 07:34 |
Nepér
Určitě ne, napadlo mě zkusit to prohodit.
25.6.09, 07:49 |
Nepér píše: Určitě ne, napadlo mě zkusit to prohodit.
neviem či to má nejaký spätný ventil, ale podľa mňa je to jedno....
a keď máš naštartované a hadičku čo má ísť do termoventilu zapcháš tak sa prívera pootvorí dobre
podtlak si to berie takou dieročkou pod klapkou 1. komory, že by si ju mal ucpanú
25.6.09, 07:53 |
Nepér
Termoventil je ok, když tu hadičku zacpu, je to beze změny, když udělám podtlak ústy, tak se to vcucne, když ucpu koncovku pro hadičku k termoventilu, vcucne se to víc, to funguje, jak má. Prostě jako by ten podtlak z karburátoru nestačil. Když ovladači trochu pomůžu, tak se po chvilce vcucne, sám od sebe ale ne
25.6.09, 08:15 |
Nepér píše: Termoventil je ok, když tu hadičku zacpu, je to beze změny, když udělám podtlak ústy, tak se to vcucne, když ucpu koncovku pro hadičku k termoventilu, vcucne se to víc, to funguje, jak má. Prostě jako by ten podtlak z karburátoru nestačil. Když ovladači trochu pomůžu, tak se po chvilce vcucne, sám od sebe ale ne
skús ten mechanizmus premazať...
25.6.09, 10:38 |
pll18
Hm ja mám tiež problém s tým objemovým ovládačom lebo keď som nastavil tie pružinky na sitiči ako ste tu písali že to má byť,a pri štarte ten ovládač vôbec neotvorí klapku iba keď som ho ja nasilu potisol a až potom a nedá sa voľako rozobrať a pozreť od dnuka????
25.6.09, 10:56 |
pll18 píše: Hm ja mám tiež problém s tým objemovým ovládačom lebo keď som nastavil tie pružinky na sitiči ako ste tu písali že to má byť,a pri štarte ten ovládač vôbec neotvorí klapku iba keď som ho ja nasilu potisol a až potom a nedá sa voľako rozobrať a pozreť od dnuka????
ak zapcháš tú hadičku ťo ide na termoventil tak sa klapka nepootvorí to bude prasknutá membránka v tom objemobvom ovládači a treba to celé vymeniť...
25.6.09, 11:22 |
Nepér
Ale když udělám pusou podtlak v tý spodní hadičce, tak se to vcucne a přívěru to otevře...
25.6.09, 11:52 |
Nepér píše: Ale když udělám pusou podtlak v tý spodní hadičce, tak se to vcucne a přívěru to otevře...
ty budeš mať upchaté to vyústenie kadiaľ si spod klapky ťahá podtlak, skús to niečím prešpárať...
25.6.09, 12:13 |
Nepér
Ale když si to natáhnu do pusy hadičkou z karburátoru, klade to přibližně stejný odpor, jako na zbývajících dvou karburátorech, které mám na stole...
Je tam nějaký předepsaný podtlak u toho ovladače?
25.6.09, 14:26 |
Nepér píše: Ale když si to natáhnu do pusy hadičkou z karburátoru, klade to přibližně stejný odpor, jako na zbývajících dvou karburátorech, které mám na stole... Je tam nějaký předepsaný podtlak u toho ovladače?
no, určite je, ale to ti takto nepoviem...
to plastové tiahlo objemového ovladača musí chodiť voľne, možno ti to tam niekde drhne...
25.6.09, 14:33 |
Nepér
Nehne se ani, když je volně, jen na hadičce.
25.6.09, 14:38 |
Nepér píše: Nehne se ani, když je volně, jen na hadičce.
akože nehne, vnútri je struna ktorá to tlačí proti podtlaku, ale ak ústami vyrobíš podtlak musí ísť plynule, nie trhane...
25.6.09, 14:42 |
Nepér
Vím co je uvnitř, tu s prasklou membránou jsem rozebral. Ústy podtlak udělám a pohne se to, buď do půlky, nebo úplně, podle toho, jestli je ucpaný otvor pro termoventil, nebo ne. Jako by podtlak z karburátoru byl slabý, nebo oba dva funkční ovladače špatné.
25.6.09, 14:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 57 návštevníků |
