Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.24, 18:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 130 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 prídavné chladenie...
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradn ... -fav-novy/ co sehnat tenhle ventilátor :wink:
28.6.09, 20:30
kdyz vidim tu fotku ...kvuli cemu nejde ten vetrak posunout uplne smerem ke kompresoru..a vedle pak jeste jeden..nebo ten velde by se pak nevesel.....co tam vadi tem dvema vetrakum
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
28.6.09, 21:12
Jiri píše:
nevôjde sa to vedľa seba, zavadzajú príruby a termočidlo...
29.6.09, 07:05
Sadra17 píše:
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradni-dily-prislusenstvi-prodej-cz/115059-chladic-s-ventilatorem-na-fav-novy/ co sehnat tenhle ventilátor :wink:
myslím že to čo mám je výkonnejšie a pretlačí viac vzduchu chaldičom...
29.6.09, 07:06
vzdyt sme tam ty vetraky v autoskole meli dva...uz je teda deste let zpatky co sem to videl ale urcite tam byli dva..tak pak musel byt jeden mensi nebo oba z neceho jineho...ale to nevim...tak jeden vys trosku a jeden niz......
29.6.09, 18:45
Jiri píše:
na väčšom chladiči do trópov... :idea:
29.6.09, 19:09
michalkatka píše:
Jiri píše:
v te dobe ten favorit byl pet let stare auto a ja sem vube netusil jake jsou kde rozdily...pod kapotou sem to videl prvne...jen vim ze tam byly dva stejne ventilatory...pak na udrzbe sme je zkouseli jestli fungujou spojenim dratu u cidla
29.6.09, 21:22
michalkatka píše:
Jiri píše:
a ten měl jinou klimatizaci nebo proč jemu se to tam vešlo a tobě ne?...tohle pořád nechápu, vim, že tam nemáš místo, ale proč?
29.6.09, 21:35
originálne chladiče
1 6U0121251 radiator /
(1) 115610501 radiator / for vehicle use in warm climates / 08.88 - /
29.6.09, 21:36
Ondras83 píše:
mne väčšiemu chladiču zavadzia alternátor, na autách do trópov (bez klimatizácie) je alternátor vyžšie a vývod vody s chladiča je pod ním...
29.6.09, 21:39
Ondras83 píše:
tento Forman s ktorého je tá klíma (vlastne iba kompresor pár trubiek a výparník) mal menší klimachladič ako mám teraz ja a ten zrejme toľko ten vzduch pred vodným chladičom nezohrieval ako tento veľký čo mám...
29.6.09, 21:42
ešte mi napadlo na tento ventilátor vyrobiť nejaký plech, alebo plast, posunúť ho od chladiča a vyrobiť taký smerovač vzduchu aby pokryl celý chladič.... nemusel by som prerábať elektriku...
29.6.09, 21:44
michalkatka píše:
to mě napadlo taky, ale aby se pak daly vůbec vyměnit svíčky :wink:
29.6.09, 22:12
Ondras83 píše:
michalkatka píše:
na svicky vytahnes chladic.... :D jsou auta ze sudavas sani kvuli svickam
29.6.09, 22:33
Jiri píše:
Ondras83 píše:
ale to by šlo, zasa medzi chladičom a motorom je miesta dosť...
30.6.09, 08:44
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 19 návštevníků
