Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 23:38
 Při startu klepe
Příspěvek Při startu klepe
Mám Feldu kombi 50kW jednobod. Při nastartování studeného motoru pár sekund klepe, frekvence jakoby ventily a síla asi jakoby staroval disl. Nesetkali jste se někdo s tím?? Dík Hanz
1.7.09, 08:47
setkali je to špatnej olejovej filtr vyměň ho a chtěj jedine MANN :wink:
1.7.09, 09:28
Nebo originální Škoda. Vsadím se, že tam máš nějaký AQ či podobně.
1.7.09, 09:30
pokud to nebude v oleji tak klidně zblblá řídácí jednotka že ti nahodí předstih jak kráva miloš
1.7.09, 10:25
Příspěvek motor
potřeboval bych poradit sjedným problémem mam felícii mpi1,3 r.98 po výměně oleje svíček obou filtrů ,při nastartování za studena mi v motoru něco chrčí jenom chvíli a kontrolka oleje zhasne až po třech vteřinách, další starty jsou normální.[img]
1.7.09, 10:36
Příspěvek Re: motor
tonda2001 píše:
To je ten stejný problém. Při příští výměně chtěj olejový filtr MANN nebo originál Škoda.
1.7.09, 10:57
alebo FRAM pokojne, popripade Champion
1.7.09, 12:13
Příspěvek Re: Při startu klepe
HanzBileFacko píše:
kontrolka zhasne hned? pokud ne tak je to jak psal sádra :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
1.7.09, 21:54
Bude to filtrem. Kontrolka zhasne a přestane to klepat
Dík
2.7.09, 08:55
ak nepomoze filter treba dat iny olej
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
2.7.09, 09:40
prosim vás jak si tam mám dát obrázek
3.7.09, 10:11
http://skoda.panda.cz/forum/viewforum.php?f=17 :roll:
3.7.09, 10:18
[img][img=http://img246.imageshack.us/img246/5808/75402461.jpg][/img]
5.7.09, 15:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
