Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 přední náprava FA
Junior TW team, Tydýt
michalkatka píše:
hardb píše:
pokud by to byli ty ložiska dali by se nějak dotáhnout třeba jak na zadní nápravě?? nebo dát rovnou druhy někde??
pokud by to byli ty čepy třmenů tak koupit novy - made in germany a pod?
predné ložiská sa nedajú doťahovať, tie sa musia vymeniť a bez sťahováku sa ti to môže aj nemusí poradiť, ale toto by som dal robiť niekomu kto to vie aby si nové ložiská zbytočne nezničil...
jj jasny, tak se na to podívám a uvidím no, kde je ta vůle ...
pokud by jsem tam to kolo nechal, auto zvedl a zahrkal tím kolem a neviděl jsem nikde pohyb ta to budou ty ložiska že?
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
2.7.09, 07:54
hardb píše:
vadné ložisko môže byť aj úplne bez vôle, vtedy sa prejavuje hučaním, ak má vôľu tak je medzi nábojom a tehlicou... (a ešte raz upozorňujem na uchytenie kotúča k náboju kolovými šroubami)
2.7.09, 08:05
michalkatka píše:
hardb píše:
jj, proto raději ty kola zatím zdělávat nebudu :) ...
co jsem jel včera tak sice foukal vítr ale kola celkem hučeli ale až tak 60 Km/h a víš .. (přední jsem měl na 2.2 KPa a zadní na 2.0 KPa)
2.7.09, 08:09
hardb píše:
ložiská sa najlepšie overujú ak máč dole celý strmeň, vtedy tomu nič nebráni...
2.7.09, 08:13
auto sem nadzvedl a zkoušel s ním hýbat a zjistil jsem to že když je kolo ve vzduchu tak tam ta vule není nějak extra velká ale zjistil jsem to že se hýbe i tlumič, jinak že by se hýbal ten čep sem nějak nepostřehl ...
2.7.09, 10:07
hardb píše:
tlmič :?: v hornom uložení :?: to by nemalo, ale je to bežná vec...
2.7.09, 11:44
michalkatka píše:
hardb píše:
jj nejspíš jo, tak sundám tu rozpěrnou tyč a utáhnu ten hlavní matku a pak ani ty 2 vedlejší ... snad už to bude pak ok
2.7.09, 12:18
hardb píše:
to je zbytočné, tie malé po stranách držia iba lôžko, ten stredný je na piestnici a sťahuje dokopy tie gumy s ložiskom...
2.7.09, 13:41
konečně sem se dostal na net ... blbá bouřka :(
jinak sem to zkoušel dotáhnout a ani to nešlo tak sem zkoumal dál čím by to mohlo být a zjistil jsem toto:
pokud dám kola do reidu jak na jednu nebo na druhou stranu tak tam žádná vule není ale pokud kola nechám rovnoběžně z autem tak tam ta vule hmatatelná je ... takže podle mě to ty ložiska nebudou
3.7.09, 16:56
hardb píše:
kurnik, zasa toľko toho ako na škodovke 742 tam nieje, vôle bývajú v zadných silentoch ramena, vonkajších čapoch riadenia a spodných čapoch ramena, niekedy ložiská alebo vôla s samotnom hrebeni riadenia, nič iné tam nemá čo byť voľné... :roll:
3.7.09, 20:09
michalkatka píše:
no chová se to prapodivně ale asi to tak nechám páč laborovat co tam je nebo není ok ...
ložisko by to asi nědělalo ...
napadá mě tohle:
buď kulový čep, nebo čep ramene, možná i nápravnice ale tam by ta vule byla ikdyž bych tím kolem otočil ...
ale když vezmu ten kulový čep tak vůle v řízení skoro žádná není
3.7.09, 20:15
michalkatka má můj obdiv za tu obětavost a trpělivost :D
3.7.09, 20:16
hardb píše:
napadá mě tohle:
guláky to bývajú najčastejšie, spodné, alebo vonkajšie...
3.7.09, 20:17
werty píše:
:lol: :lol:
všetci sa nejako musíme učiť, každý nejako začínal...
3.7.09, 20:18
werty píše:
jj to máš pravdu, jako jediný se mi snaží ulehčit práci i když to semnou není někdy lehké ...
3.7.09, 20:18
