Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
deekay píše: aj mne sa zda ze az moc kratke na ukor lahkosti len mne vies ako to beha: velmi lahko ale tresk sem, tresk tam... tebe to chodi ok, tak ze by som skusil to favo?
asi by som ti to mal pozrieť a dať doporiadku, vôľu by si tam už nemal mať...
| 3.7.09, 11:16 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: aj mne sa zda ze az moc kratke na ukor lahkosti len mne vies ako to beha: velmi lahko ale tresk sem, tresk tam... tebe to chodi ok, tak ze by som skusil to favo? asi by som ti to mal pozrieť a dať doporiadku, vôľu by si tam už nemal mať...
tam prave uz nie je co pozriet, jedine to lozko klbu, alebo mam ohnutu reakciu a pod.
| 3.7.09, 12:14 |
Ondras83
feldový mám, dal sem fáčko
| 3.7.09, 18:32 |
deekay
Ondras83 píše: feldový mám, dal sem fáčko
ma mi byt tato informacia uzitocna?
| 3.7.09, 18:33 |
deekay píše: Ondras83 píše: feldový mám, dal sem fáčko ma mi byt tato informacia uzitocna?
| 3.7.09, 20:20 |
kwiko
Asi by sme mali vymenit tie gumicky na tycke od telefonu (tie co si mal v sacku).
Pretoze tvoj problem je, ze mas radiaciu paku moc vpredu. A tato vzdialenost (kvoli reakcnej vzpere)je zavisla od polohy motoru
| 3.7.09, 20:35 |
kwiko píše: Asi by sme mali vymenit tie gumicky na tycke od telefonu (tie co si mal v sacku). Pretoze tvoj problem je, ze mas radiaciu paku moc vpredu. A tato vzdialenost (kvoli reakcnej vzpere)je zavisla od polohy motoru
dosť možné, ale poloha motora sa ešte dolaďuje aj tou konzolou na kasni čo drží silent na vodnom čerpadle...
| 3.7.09, 20:39 |
kwiko
Vidis, to je dobry napad, ale to sa da posunt tak o 5mm. A radenie je v strede, a hlavne dole.
Takze urcite na to ma hlavny vplyv prave to sluchadko
| 3.7.09, 20:53 |
deekay
kwiko píše: Vidis, to je dobry napad, ale to sa da posunt tak o 5mm. A radenie je v strede, a hlavne dole. Takze urcite na to ma hlavny vplyv prave to sluchadko
sak sa na to kukneme ked budem brigadovat
| 3.7.09, 21:31 |
Ondras83
no mohla by, jestli budeš dávat felďácký ten starej typ, s tim velkym silentem, tak to je na ho**o...za chvilku se to vymlátí a bude ti to lítat zase...dej pořádně dokupy to favoriťácký, nebo sežeň z MPI
| 3.7.09, 21:39 |
deekay
Ondras83 píše: no mohla by, jestli budeš dávat felďácký ten starej typ, s tim velkym silentem, tak to je na ho**o...za chvilku se to vymlátí a bude ti to lítat zase...dej pořádně dokupy to favoriťácký, nebo sežeň z MPI
aha cize radsej MPI, to som nevedel ze felda ma 2 typy, dik
| 3.7.09, 21:42 |
Ondras83
deekay píše: Ondras83 píše: no mohla by, jestli budeš dávat felďácký ten starej typ, s tim velkym silentem, tak to je na ho**o...za chvilku se to vymlátí a bude ti to lítat zase...dej pořádně dokupy to favoriťácký, nebo sežeň z MPI  aha cize radsej MPI, to som nevedel ze felda ma 2 typy, dik
z MPI nebo 1,6...ale vem to i s reakcí převodovkya řadicí pákou...komplet
| 3.7.09, 21:50 |
deekay
Ondras83 píše: z MPI nebo 1,6...ale vem to i s reakcí převodovkya řadicí pákou...komplet
jasne
| 3.7.09, 21:51 |
deekay píše: Ondras83 píše: z MPI nebo 1,6...ale vem to i s reakcí převodovkya řadicí pákou...komplet jasne
ale reakčná vzpera prevodovky ide iba na Bentrer-ku... ale neviem aký to má súvis s tyčkami radenia...
| 3.7.09, 22:00 |
Ondras83
michalkatka píše: deekay píše: Ondras83 píše: z MPI nebo 1,6...ale vem to i s reakcí převodovkya řadicí pákou...komplet jasne ale reakčná vzpera prevodovky ide iba na Bentrer-ku... ale neviem aký to má súvis s tyčkami radenia...
reakce převodovky je ta tyč, co vede na "pupek na převodovce...
já dal na felďácký soutyčí to táhlo z favorita a hrozně to drnčelo do kastle a interieru, dal sem tam komplet fávo řazení a je klid
no a MPI táhlo je úplně jiný, za řadicí pákou je ještě takovej kužel a to tam musí všechno mit
| 3.7.09, 22:06 |
