Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 ZAPOJENI TUBY
ne ale plusy sou většinou červený tak by bylo vhodný dodržet to značení :wink:
6.7.09, 11:21
Vít píše:
varok píše:
Nejlepší je použít nejméně 4mm kabel červené barvy.
s modrym by to hralo blbe nebo co ?
:mrgreen:
6.7.09, 11:40
Příspěvek 8-)
Tá tvoja tuba je na pohlad pekná ale tá papierová membrána by mna osobne odlákala od kupy.
No neviem a aj ten 1W...
Niesom tiež borec do hudby ale toto by som nekúpil.
By som povedal,že tento basák spraví tu istú zvukovú kulisu jak táto tuba
http://www.pixmania.sk/sk/sk/1615666/ar ... 9tbz1vdWk=
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
7.7.09, 18:04
Příspěvek Re: 8-)
Tomáš1280 píše:
ja sa nechcem do toho miešať, ale papierové membrány majú aj najkvalitnejšie profi reprá, je to hmotnosťou a pevnosťou neprekonateľný materiál a v aute to stačí vhodne nalakovať a nieje problém ani z vlhkosťou... ide totiž o to aby kmitacia časť reproduktoru mala ( v prípade bassového čo najväčšiu plochu ) a čo najmenšiu hmotnosť...
7.7.09, 19:26
Příspěvek 8-)
Michal a podla toho co si napísal neni v tube ten basak lepší s membranou z látky jak papier.?.
papier > látka
(kg)
7.7.09, 22:52
Příspěvek Re: 8-)
Tomáš1280 píše:
papier > látka
(kg)
toto som trocha nepochopil, látková membrána :?: :shock: ak by aj bola s "látky" muselo by to byť niečím spevnené, rsp. napustené a to je vlastne laminát, sú reprá aj s laminátovými, ale to je zasa hlavne o pevnosti pre veľký výkon pri malých rozmeroch, papier v podstate zatiaľ nič neprekonalo...
7.7.09, 22:59
Příspěvek 8-)
som to myslel tak že ta látka je lakšia jak papier..
Ete aj teslácke stare repro boli papierové ale nevidím do toho tak neviem no
Aj tak by som povedal že tie novodobé materiali sú lepšie.
7.7.09, 23:08
Příspěvek Re: 8-)
Tomáš1280 píše:
som to myslel tak že ta látka je lahšia jak papier..
Ešte aj teslácke staré repro boli papierové ale nevidím do toho tak neviem no
Aj tak by som povedal že tie novodobé materiály sú lepšie.
tak áno, dnes už existuje nejaký exudovaný, alebo fúkaný epoxid či čo :shock: , ale tie by boli v trocha inej cene :shock: , ja v tom taký prehľad nemám, ale poznám tu jedného, aj dvoch ktorý by to vedel :lol:
stará dobrá Tesla...
7.7.09, 23:14
Příspěvek 8-(
Michal
:oops:
Podobné veci by som riešil až keď by som chcel chodiť na audio súťaže ale táto tuba mi aj tak príde jak hračka z tesca..
Možno lepšia jak 2pásmové repro ale nič extra. a este dosť zaleží na rádiu
8.7.09, 09:51
Příspěvek Re: 8-(
Tomáš1280 píše:
Michal
:oops:
Heh, Michal má pravdu, papier nemusí byť zlý...ale, na druhú stranu aj Tebe dám za pravdu, Tomáš, tá tuba vyzerá, ako z Tesca a ani ja by som ju nekúpil, no...
10.7.09, 17:34
Příspěvek Re: 8-(
ferrari píše:
priznám sa že som si tú tubu ani nepozeral :oops: iba som reagoval na to ako odsúdil papier :idea:
11.7.09, 10:45
S tou červenou a modrou nebo černou jsem to psal, protože se tak většinou označují polarity napětí. Červená většinou pro plus a modrá, dnes už spíše černá pro mínus, tedy kostru. Sice v Mladé boleslavy kdysy taky moc nedodržovaly barevné označení kabelů, ale když už něco děláme nově, tak raději pořádně, ne :?: Kolikrát jsem viděl na fáčkách a jiných škodovkách třeba kostru bílou, žlutou apod. Plus 12V zase naopak černou, hnědou, modrou a tak dále.
11.7.09, 12:13
Bejt takovej puntičkář je zbytečnost. Taky mam pro zesilovače stejný barvy na + a - při nejhoršim si kostru označim černou páskou.
11.7.09, 12:41
já budu mít + k zesiku taženej černým :lol:
11.7.09, 13:01
Máš namysli ten zesík co se tady řešil před cca půlrokem?
11.7.09, 14:08
[ Time : 0.086s | 11 Queries | GZIP : Off ]
