Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 08:18
 Otáčky škoda felicie 1.3GLXi
Příspěvek Otáčky škoda felicie 1.3GLXi
Zdravím,
Mám problém s otáčky... Otáčky motoru si dělají co chtějí .. Jednou tam je 1100ot/s pak 750ot/s a pak jsou i nižší... Poraďte co s tím ... Dík
http://www.youtube.com/watch?v=JKU2oNiCwTk jinak v tom videu je slyšet křovinořez...
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
8.7.09, 17:25
hele, a podle zvuku se motor dusí, nebo běží v pohodě? není jenom špatnej otáčkoměr?
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
8.7.09, 20:20
HaBaKuK píše:
Přijde mi, že se dusí ... Ale to jenom ze začátku, jak se to ohřeje tak už to nějak tak běží ... Otáčkoměr to nebude... ten je OK ... Spíše čidlo otáček bude asi kaputo....
8.7.09, 20:37
Dezertér
Motor zpomaluje, strašně sebou hází v zavěšení a běží nepravidelně.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.7.09, 20:40
jestli to dělá jenom za studena, tak bych to tipl na teplotní čidlo a jednotku běžící v nouzovym režimu
8.7.09, 20:42
mrkni se na skutečný otáčky ve VAGu a jak radí habakuk, čili ve VAGu taktéž zkoukni čidlo teploty vody.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
9.7.09, 09:50
Radek19_ae píše:
Jak poznám, že jsou OK ... ? Vyměnit co ?
9.7.09, 10:29
podívej se do toho VAGu a pak nahlaš kolik ukazuje, vyměň čidlo teploty vody - to nastavuje volnoběžné otáčky, podle toho jakou teplotu zahlásí Ř jednotce.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
9.7.09, 10:44
Radek19_ae píše:
Ok hodím to na diagnostiku a dám vědět.... bude to asi až příští týden ...
9.7.09, 11:09
Zdravim, ted jsem prave resil ten samy problem. Volnobezne otacky kolisaly mezi cca 750-1100ot/min. Vzhledem k tomu, ze nemam seriovou ECU, tak jsem kontakoval cloveka, u ktereho jsem si nechaval delat "chiptuning" a pozadal jej o konzultaci. Problem je mezi skrtici klapkou a ECU. Kolisani muze byt bud zanesenou skrtici klapkou nebo prave vycistenou skrtici klapkou. Doporucuji (klidne jeste jednou) vycistit skrtici klapku pomoci vhodneho cisticiho pripravku, overit vuli na plynovem lanku. Dale vymontovat a ocistit halluv snimac, ktery je nahore na prevodovce a namontovat zpet. Pote nasleduje dulezity ukon pred prvnim startem je dulezite pouze zapnout klicek v zapalovani a pockat cca 20-30sec. Aby si ECU nacelta (adaptovala) nove adaptacni hodnoty (ADH) od potenciometru skritci klapky a dalsich cidel a az pote nastartovat. Cetl jsem na hodne diskusnich forech, ze se problem "sam opravil" po ujeti cca 800-1500km. Neni to tak uplne pravda je potreba zhruba 30x nastratovat timto zpusobem a ECU si ulozi spravne ADH. Nebo je rychlejsi varianta, zajet primo za panem Jandou (Mr. Cimub, www.cimbu.cz) a on pomoci specialniho SW dokaze smazat ADH z ECU a provest zakladni nastaveni hodnot. Ukon by mel zabrat cca 5 minut a cena za tuto upravu je 500Kc. Me zkusenosti s timto clovekem a touto firmou a jejich upravami jsou velmi kladne a jsem maximalne spokojeny. Mam skodu felicii 1.3MPi s upravenou ECU od cimbu - vykon zvednuty z 50kW na cca 61.5kW, mnohem lepsi chod motoru a 3600Kc ktere jsem do teto upravy investoval nejsou vyhozene penize. Doufam, ze tento navod pomuze :)
Škoda Felicia 1.3 MPi LXi combi
r.v. 1999
61,5kW (úprava ECU od www.CIMBU.cz)
29.10.10, 10:32
Alebo zajdu hocikam kde maju kabel a tam to urobia za jedny cigara a nie 500 za blby reset adaptacnych hodnot, reklama ako svina.
29.10.10, 10:36
OK, taky reseni. Ja to nebral jako reklamu, primarne jsem tam psal o tom ''resetovani" svepomoci. A druhak mam s timto clovekem osobni zkusenost a verim tomu ze vi co dela.
r.v. 1999
29.10.10, 10:39
no kazdopadne 500 za reset jednotky je zlodejina. SW na tuto cinnost je zdarma a kabel co to zvladne stoji prave okolo toho petikila...
29.10.10, 10:50
kabel už koupíš i za 300,- :lol: a na motordiagu je ten soft ke stažení zdarma :lol:
29.10.10, 10:56
No zadarmo to rozhodne neni. Ja osobne se tohoto "bojim" a radsi bych to sveril do rukou cloveka, u ktereho mam jistotu, ze tomu rozumi. Po vlastnich zkusenostech se servisama a opravama problemu na elektroinstalaci a ridici elektronice bych to do normalniho servisu nedal a nevim kolik by si za to rekli v autorizovanym servisu, pokud tam clovek nema znameho. Kazdopadne se nepru o to, ze to neni malo tech 500Kc za reset ADH + nastaveni zakladnich hodnot, ale jsou lidi, kteri radsi zaplati toto, nez mnohem vic v servisech kde nad tim budou den badat a pak to stejne poradne neudelaji. Rozhodne to nemela byt reklama na CIMBU. :)
r.v. 1999
29.10.10, 10:56
