Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 00:34
 Felicie - zadni kolo
Příspěvek Felicie - zadni kolo
Pri hybani se zadnim kolem byla citet velka vule, az 1cm a tupe udery.. tak se neco dotahlo u toho kola, nevim co, nedelal jsem to.. uplynulo asi 14 dni a je zase ten samy problem..neco se nekde povoluje zrejme.. proc? a co by to mohlo byt? nemohl by nekdo poradit? Prej tam byla nejaka zavlacka uz dost spatna.. Potrebuju s tim zajet do servisu nebo minimalne na dilnu 10 km.. neni to riziko s tim jet?
12.7.09, 12:44
riziko....když pojedeš pomaličku u kraje tak i kdyby upadlo tak se zas tak moc stat nemuže....nam taky upadlo kolo na 120ce a poho...takhle když nevíš co tam bylo povolený a co se dotahovalo tak ti asi bude těžko ku pomoci
12.7.09, 13:05
je sundej středovou krytku a lehce přitáni středovou matku ale při tom toč kolem at se točí lehce :wink: a pak to zajisti závkačkou
12.7.09, 13:05
sádro :roll:
sundej kolo, sundej středovou krytku a tam uvidíš takovou krytku a v ní závlačka, tam to sundej a pod tim bude matka, tu zarvy na fest, pak povoluj dokud se kolo nebude točit lehce (je tam ložisko, to se musí utáhnout, aby jehličky jeli po celý ploše a pak povolovat, aby se to vůbec točilo) :wink: ...nemusíš kvůli tomu jezdit na dílnu....pak se ještě šroubovákem hejbe s tou velkou podložkou pod to, mělo by se s ní dát hnout, ale musí jakoby dřít :wink: ...
12.7.09, 13:09
sharpers píše:
:D:D:D...dyk tam je jen jedna matka :roll:
12.7.09, 13:10
Ondras83 píše:
sharpers píše:
blbý nejsem, ale nemam rad když někdo napiše něco tam bylo povoleno a pak se to samo utahlo :lol: to je stejne jak inzerat nedavno na netu kde stalo " Prodam Renault . cena 150tis. tel... " když se jedna o technicke problemy tak maji byt lidi trochu ....trochu...ty viš co chcu řict jen si nato slovo nevzpomenu
12.7.09, 13:23
sharpers píše:
konkrétnější a odbornější :)
12.7.09, 15:58
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
