Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 01:38
 vnější kloub - nejde sundat
Příspěvek vnější kloub - nejde sundat
Snažím se vyměnit vnější kloub na formanu, poloosy jsou nějaká náhrada. Chtěl jsem se zaptat, viděli jste někdy poloosy na fávo kde by byl kloub na hřídel nalisovaný? Do toho vnitřního křížku jsem klepal, ani se to nehne....nebo dělám něco špatně?
14.7.09, 20:58
viděl sem to na escortu, měnili sme manžetu, nakonec sem sundal vnitřní kloub a přez celou poloosu natáhm manžetu
14.7.09, 21:01
u některých je uvniř toho vnitřího kroužku pérko :wink: u favorita to musí jít ono nejni až tak důležitá ta rána tak jako držení poloosy :wink:
14.7.09, 21:04
Sadra17 píše:
uvšech je pérko, u favorita sem se s tim eště nesetkal, že by to nešlo :wink:
14.7.09, 21:09
jo ale u některých aut je zevnitř u kuliček je vybrání a je tam jakoby segrovka a tu musíš zmáčknout a až pak sklepnout :wink:
14.7.09, 21:12
problém bude asi to držení poloosy, mám tam k tomu přístup jak k penězům, nepodařilo se mi rozpojit čep řízení takže je tam málo místa, asi si na to zkusím sehnat pomocníka který to podrží
14.7.09, 21:20
jp to bude ono ta poloosa se nesmí hnout :wink:
14.7.09, 21:22
Tak poloosu mám ve svěráku, kloub se na tisícihranu hýbe ale sklepnout to nejde (zkoušel jsem kladiva od 200g do 3kg). Co může být špatně teď?
15.7.09, 09:51
Jaka je to poloosa, strej nebo novej typ?
15.7.09, 12:13
Těžko říct, je asi čínská :D. Měl by to být nový typ když je to nový typ formana....
15.7.09, 14:10
Příspěvek Re: vnější kloub - nejde sundat
cyz píše:
Pokud chápu správně, děláš to špatně. :wink: Je tam pojistný kroužek, takže je třeba velkou silou hřídel z toho kloubu vyrvat. Klepání nepomáhá, lepší je uchytit na hřídel nějaký svěrák a něčím vhodným zapáčit ten vnitřek vnějšího kloubu oproti svěráku. Dělal jsem to na autě, takže docela drbačka, ale pokud to máš venku, tak to musí jít v pohodě, akorát to holt chce sílu.
15.7.09, 15:38
už je to, zklepává se to, někdy to jde a někdy ne. Nakonec jsem kapituloval a zanesl tu poloosu do servisu, mechanik nadával ale nakonec se mu to povedlo
15.7.09, 17:59
Sikula :lol:
Ja som ju hodiii........iiiil az sa zapichla, a vzal si dalsiu z police 8)
kwiko píše:
Sikula :lol:
nooo, a tie poistné krúžky sa zviknú lámať, preto je dobré mať náhradné... a keď sa zlomí treba kĺb rozobrať a vyčistiť.... :lol: :oops:
15.7.09, 20:23
No, mechanikovi se to podařilo sundat, dal jsem za to 150Kč takže žádná tragédie
15.7.09, 21:54
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
