Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 09:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 výměna altíku fela
Příspěvek výměna altíku fela
klucí potřebuju radu....v autě mám 55A altík, když dám ventilátor na 3ku, a zapnu světla tak na baterce ěmřím při volnoběhu 12.2V a při 3000 ot/min 12.3V..znamy řikal že tam ma byt aspoń 13V.....proto je auto schopne plně nabitou 55Ah baterku vybit za měsíc....asi mám v dílně 70A altík, chci se zeptat jeslti ho tam mužu dat, jeslti neva že sem měl 55A a dam tam 70A , jestli to bude dělat neplechu nebo tak....a je tam něco co mam zkontrolovat na tom jinem altiku než ho tam vrazim ? vim o něm jen to že byl pul roku před vymontovanim z auta na repasi.....
17.7.09, 08:40
Příspěvek Re: výměna altíku fela
sharpers píše:
Možeš.
17.7.09, 08:50
a nebude to dělat nějake špatnosti ? přebíjet baterku nebo tak podobně ?
17.7.09, 09:02
Ak je OK regulator, baterku prebijať nebude.
17.7.09, 09:03
da se poznat jeslti je špatny regulator když mam altik venku ? nějak ho změřit nebo tak ? multimetr v dílně mám. nebo to poznám až jeslti poprvé přebije baterku ?
17.7.09, 09:11
sharpers píše:
Asi je zbytočné rozoberat ho, namontuj, nastartuj a premeraj.
17.7.09, 09:16
dej ho tam a změř
17.7.09, 10:46
do relátka když pustíš 12 V tak změříš napětí na uhlících a ještě musíš uhlíky vyskratovat pokud ti šroubovák zajiskří je relátko OK jinak je v háji napětí ti sice dá ale proud ne, nabíjení 13V to je žádné
minimum je 13.5V a má být 14V, pokud dáváš starý altík zrovna ho rozdělej a utáhni 3xM5, pokud nemáš stažený diodový můstek tak to dobíjí při zátěži velmi málo miloš
17.7.09, 16:28
13,5V je v pohodě, ale i těch 13V by ještě šlo. On psal při ventilátoru na plno a při zapnutých světlech. To je docela velká zátěž a těch 13V je tak na hraně. Je samozřejmě lepší čím více, tím lépe. Pokud člověk jezdí jen na krátké trasy, je lepší i 14,2V aby to stačilo něco dobít. Pokud nebude dobrý ten 70A altík, tak ten co je v autě teď stačí pořádně vyčistit a vyměnit uhlíky a regulátor. Popř ložiska. Diodový můstek odchází málokdy a projevuje se jinak. V tomhle případě bude špatný ten regulátor.
17.7.09, 20:43
nj já psal při ventilátoru na 3ce a světlech pač tak teď vlastně jezdim 99% času v autě..ještě je vlastně k tomu radio....
17.7.09, 20:57
takže se to možná bude řešit novým altíkem..tu 70ku sem nenašel, asi už je pryč. takže par otazek k novemu.....muže byt druhovyroba ? mam nabidku z aukra, druhovyroba, 70A, normal se zarukou, za 1000kč, nebo tady v autokelly ten samy za 1900, nebo dát na repasi, ta by vyšla 1500kč....co doporučujete ?
http://www.aukro.cz/item686472778_70a_n ... licia.html
17.7.09, 21:35
Repasema altíků za 1500, bych se docela rád živil. Práce asi na hodinku i se svačinou. Sice nevím, na kolik přijdou ložiska s regulátorem, ale na víc jak pětistovku určitě ne.
17.7.09, 21:43
venda píše:
male ložisko 25kč, velke 100kč, original mustek 750kč, orušovací kondík 150kč, regulátor 300kč, uhlík 13kč...záleží co by tam měnili , ale i kdyby jen regulator a mustek tak už je to litr za díly....
17.7.09, 21:51
a co teda to že ten novy by byl druhovyroba...je to velky problem ?
17.7.09, 21:58
sharpers píše:
zezačátku ne, ale opravovat bych ho nechtěl...sežeň magneton 70A a nebo jinej (valeo, bosch) 90A a je to v pohodě :wink:
17.7.09, 21:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 17 návštevníků
[ Time : 0.038s | 12 Queries | GZIP : Off ]
