[ Příspěvků: 13 ] |
Favorit Luke
 Favorit nestartuje
Zdar mam problem s nastartovanim favoritu, otocim klickem a ozve se jenom takove cvakmuti ze starteru ale starter se neroztoci, dekuji za odpoved
| 19.7.09, 09:40 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
zkontroluj jeslti sou všude dobré kontakty....na starteru jeslti neni volny kontakt, na baterce taktež, mě to dělalo když byl špatny kontakt u plusového polu na baterce tam kde je ta mala odnož pro starter....zkus to projit , přip dotahnout, uvidiš co bude, baterka je nabita ?
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 19.7.09, 09:44 |
slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
sharpers píše: zkontroluj jeslti sou všude dobré kontakty....na starteru jeslti neni volny kontakt, na baterce taktež, mě to dělalo když byl špatny kontakt u plusového polu na baterce tam kde je ta mala odnož pro starter....zkus to projit , přip dotahnout, uvidiš co bude, baterka je nabita ?
Presne ako píše sharpers, skontroluj či neni niekde niečo povolene, zoxidované, prípadne vadná baterka. Ak bude všetko OK, hladaj chybu na silovom kontakte.
| 19.7.09, 09:49 |
venda
Kontrolky ti zůstanou svítit, nebo pohasnou? Jestli pohasnou, je špatná baterka, jestli svítí vesele dál, hledej chybu ve startéru. A jak bylo psáno výš kontrola všech spojů a kontaktů neuškodí.
| 19.7.09, 10:23 |
Favorit Luke
ok projdu kable
| 19.7.09, 10:36 |
já baterky dřív měřil jen svařovacím drátem, propojíš natvrdo +- a pokud ten drát udržíš v ruce déle jak dvě vteřiny je baterka KO miloš
| 19.7.09, 11:19 |
slavik74
slovacek.milos píše: já baterky dřív měřil jen svařovacím drátem, propojíš natvrdo +- a pokud ten drát udržíš v ruce déle jak dvě vteřiny je baterka KO miloš
Dost drsný sposob
| 19.7.09, 11:30 |
Petr105
Jednoduchý a účinný  Nemůže ta baterka takhle vybouchnout?
| 19.7.09, 11:40 |
Jiri
Petr105 píše: Jednoduchý a účinný  Nemůže ta baterka takhle vybouchnout?
videl jsem v traktoru se stalo ze mu na baterku neco spadlo a baterka na milion kousku plus kyselina taky...takhle ja osobne bych to nedelal...to neni treba jen skrknou nejakym dratkem...
| 19.7.09, 11:46 |
slavik74
Jednoduché to je, no osobne by to neskušal. Je to ako draždit hada bosou haksnou.
| 19.7.09, 11:53 |
Pokud budou všechny kontakty a spoje v pořádku, tak bych rozebral startér. Podle mého bude chyba v tom elektromagnetu, který spíná zároveň i proud do motoru startéru. Někdy se nespojí ty kontakty uvnitř a tím nejede startér, jen cvakne ten elektromagnet, ale nedostatečně na to aby ty kontakty spojil.
| 19.7.09, 13:26 |
venda
Jednoduchý a spolehlivý. V podstatě je to zátěžový měřák a baterce to neublíží.
Ale k tématu, zůstanou ti svítit kontrolky, nebo pohasnou?
| 19.7.09, 13:41 |
sharpers
btw, taky mužeš zkusit dát tam ručku, vyřadit, zapnout zapalovani a propojit drátem + na baterce a ten tenčí přívod na starteru..pokud bude startovat tak je chyba někde v kabeláži...pokud ne tak je hodně slaba baterka nebo špatny starter
| 19.7.09, 13:54 |
[ Příspěvků: 13 ] |
