Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 04:59
 Hlavové šroby
Příspěvek Hlavové šroby
Možem vymeňiť iba staré hlavové šroby za nové?Proste staré vybrať a dať nové dotiahnu´t na požadované momenty bez demontáže čohokoľvek pretože sa menilo tesnenie a nechali sa staré šroby.Takže len vymeňiť staré za nové?
20.7.09, 19:03
Příspěvek Re: Hlavové šroby
salomen píše:
Moc nerozumiem tejto otazke. By si chcel tie šroby vymeniť nejako inak? staré za staré? To by bolo tydýt. Obyčajne sa takmer všetko mení staré za nové!
20.7.09, 19:20
Prostě se asi při výměně těsnění nechaly staré šrouby a teď je chce vyměnit za nové a ptá se jestli se nestane nic když je jen prohodí bez dalších peripetií souvisejících s výměnou těsnění.
Favo 135 (G)LX '93
20.7.09, 19:29
Kravina toto... :shock:
20.7.09, 19:44
Tak že ty si dal těsnění a dotáhl to starejma a teďka je chceš vyměnit,protože tě hlodá brouk nejistota? :lol: :D :D A proč teda když to máš dotažený na moment chceš pro nic zanic dávat šrouby nový?Se ti nelíběj zoxidovaný hlavy nebo co? :D Jinak to nedoporučuju :wink: ...to si dej znovu nový těsnění a pak jo...Jiank co je to za motor?
20.7.09, 19:47
Ja som ho nemenil.Menili to v servise mne sa s tým nechcelo baviť lebo by som sa bál nastavenia rozvodového remeňa.Oni tam nechali staré šroby.A tlakuje vodu takže tam čosi dodrbali.Tak chcem vyskúšať menšie zlo vymeniť šroby ak nepomože zasa ju zhodiť.Ale či to nebude vadiť tesneniu keď tie šroby povolím a vymením za nové.
20.7.09, 20:10
Vymena nepomuze :idea:
20.7.09, 20:18
A co je to za auto?
20.7.09, 20:25
Pažoutek.Tiež si myslím že asi nie ale topiaci sa aj slamky chytá ako sa hovorí.Tak skúsim za to nič nedám teda okrem tých šrobov.Ale hlavne že mi bolo povedané že sa hlava tlakovala.Chcem ešte aj skúsiť otlakovať chladiaci okruh či náhodou.A inak vodná pumpa sa dá nejako oskúšať?Nemyslím či tečie ale či tlačí vodu?
20.7.09, 20:32
to ti akorát odsere těsnění :D
20.7.09, 20:34
Čo odsere tesnenie to otlakovanie chladiaceho okruhu ?
20.7.09, 20:35
tu výměnu šroubů
20.7.09, 20:39
Pokud ti na tom prgotu nevyměnili s těsnením i šrouby,tak jsou to hovada...Označ si tedy rozvody,polohu kol a sundej si to sám,když máš v okolí takový borce....Koukni pořádně kde je co prasklý,hlavně můstek nezi válcema jde do kopru,pak se koukni na rovinnost dosedacích ploch na místo mezi ventily,taky rádo praská a pokud to bude o.k.tak to slož,dotáhni to na moment a stupně a vyzkoušej to...pokud poznáš že je něco v řiti ,jsi v řiti :wink: musel by sis shánět novej verk...
20.7.09, 21:05
Panstvo zaujímalo by ma ako nastavujete len tak od oka ten remen?
20.7.09, 21:16
salomen píše:
Od oka by som jedine dofukal pravé zadné koleso. S remenom by to neriskoval. Určite tam musíš mať nejake značky, podla ktorych sa to nastavuje. Pozvi na to niekoho kto s tym má skusenosť.
20.7.09, 21:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
