Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Repase řazení u Fava
Aby jsi vyměnil tu spodní prachovku musíš právě vytáhnou řadicí páku vrchem... Pak vezmeš novou prachovku a navlečeš jí spodem na řadící páku (přes Téčko které spojuje řadící páku s táhlem řazení) a pak jednoduše zpátky prostrčíš řadící páku do vzpěry a prachovku v ní usadíš. Ta prachovka je zasazená z hora do vzpěry (konzoly řazení) a spodem jí nevyměníš.
Favo 135 (G)LX '93
20.7.09, 23:58
No ok, dik za rady, zajtra sa s kwikom nad tym zamyslime a ponadavame :D
inak ta manzeta sa da normalne kupit?
PS: sedlo mam nove uz 2 roky doma na policke :D
21.7.09, 00:09
Jasně že dá... :D
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/manz ... 72276c5238
Ale doporučuju vyměnit všechno i ty gumové kroužky které jsou navlečené na výstelce... a taky ten distanční plastový kroužek který je pod pojistným kroužkem (montuje se plochou stranou k pojistnému kroužku nikoliv zkosenou) a taky všechno dobře promazat ale ne hlavně žádný olej nebo vazelínu nic minerálního ...jen silikonovou vazelínu (já použil tu na brzdové čepy od Lucase - prodává se v malém stříbrném pytlíčku). Jinak při zpětné montáži nového pojistného kroužku je docela problém když nejsou speciální kleště... Takže jsem vzal vázací drát a prostrčil těmi dvěma očky a kroužek stáhnul... pak stačí jen vložit do drážky ve vzpěře a drát přecvkanout a je to. :)
Favo 135 (G)LX '93
21.7.09, 00:15
fakt diki moc za vycerpavajuce info ;)
som zvedavy o kolko sa to zlepsi
21.7.09, 00:19
jaj este ma napadlo: gumu na reakcii (na prevodovke) si menil?
21.7.09, 00:26
Nemáš vůbec zač :wink: Nevím jak u tebe, ale u mě to pomohlo bezvadně a jsem opravdu nadšenej. Řazení krásně přesný a bez vůle a hlavně nic už mi nedrnčí :D
Favo 135 (G)LX '93
21.7.09, 00:26
Měnil jsem všechny gumové prvky takže jak přední tak i zadní uložení vzpěry (konzole řazení) :wink:
Favo 135 (G)LX '93
21.7.09, 00:29
A ještě hlavně... nezapomeň ty bílé plastové soudečky které přijdou na spojení táhla řazení s řadící pákou pomazat vazelínou jak zevnitř tak i zvenčí a téčko uvnitř pořádně vyčisti a projeď smirkem. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
21.7.09, 01:01
Capricorn píše:
som pisal - to uz mam tak pol roka vymenene ;)
21.7.09, 01:07
Já jen pro každý případ... je to taky dost důležitý aby to tam nedrhlo a šlo to tam krásně hladce... Jako ostatně všechno když se dobře promaže :D
Favo 135 (G)LX '93
21.7.09, 01:09
Capricorn píše:
tak tak :)
21.7.09, 01:11
repasiješ to čo doniesol kwiko, alebo si robíš to svoje :?: mal si to nejako poohýbané :?:
a tapec je ok :?:
21.7.09, 15:42
Nějak jsem se tu nedočetl nic o táhle řazení. V uložení páky mám vůli možná 0,1mm, kdežto tyč řazení lítá cca o 2cm do stran. Je možnost to táhlo nějak opravit? Prý se už přestalo vyrábět originální a čínské se mi kupovat nechce....
26.7.09, 18:27
Michalkatkovo univerzální už několikrát vzpomínaná úprava...funguje naprosto spolehlivě i u mě ;-)
michalkatka píše:
áno, ale ten návod je ak je tá diera v tiahle vybytá, kolík sa dá nahradiť šroubom a tým sa vôla vymedzí na minimum.
Obrázek Obrázek
26.7.09, 18:48
Sakra, to je chytré a vypadá to že ani ne moc pracné :) ještě dnes vyzkouším. Akorát mi nějak nedošlo v čem spočívá úprava na fotce č.2 (úchyt řazení)- můžeš pls. aspoň napovědět? :)
26.7.09, 19:11
