Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:18
 Problikávací kontrolka mazání.
Příspěvek Problikávací kontrolka mazání.
Mám Felicii 1.3LX r.v.:96 a poslední pul roku najezdila asi jen 50km tak žádná sláva a dneska jsem vyjel a po 10km po uplném zahřátí motoru cca 95C mi při volnoběhu začala problikávat kontrolka mazání ale když přidam otáčky (stačí jen jemně) tak kontrolka ani neblikne. :?
Nevíte co to může způsobovat? Děkuji za radu.
21.7.09, 23:27
Me to samy delala 125L.Po zahrati motoru se nepravidelne rozblikavalo mazani.Zastavil sem a chvili pockal nez stece olej zpet do vany.Bylo ho tam co hrdlo ráčí,což predpokládám i u tebe.Zkus vymenit cidlo tlaku oleje a problem by mel byt vyresen,pokud to bude pretrvavat atk jed do servisu,jistota je jictota.
Nezkousel si VAG?jestli neco neni v pameti zavad
Vim ze mam cim dal dementnejsi dotazy,ale zajima me to :D :D :D
21.7.09, 23:48
No to sou zajimavy rady. No otazka co tam je za oil a jak dlouho? Jak je motor ojety atd...
21.7.09, 23:53
Muze to byt starym olejem
21.7.09, 23:56
Zjištění závad jsem nezkoušel protože jsem to zjistil teprv před 2hodinama. Olej byl měněn v zimě, někdy v prosinci. Zítra zkusím zkouknout kolik je tam oleje, ale bylo by mi divný kdyby ho tam bylo malo když byl před 8měsíci měněn.
21.7.09, 23:58
To je jasny,ale kouknout se musi na vsechno,kup si v mototechne novy cidlo,stoji okolo sedesati korun
22.7.09, 07:03
TOhle nám dělala Fel 1,3 taky.... po zahřáti začlo blikat mazání. Výměna oleje a je po problému. + filtr
22.7.09, 07:22
zdarec...nejspis bude chyba v oleji mel sem podobny problem.....bud smichany s jinym nebo nejak jinak zhrudkovany..samozrejme pri vymene oleje vymenit filtr :wink: po cidle bych sel jako posledni
22.7.09, 11:03
Je to starym olejem jiste. Kdyz sem koupil 120L tak delala po zahrati na volnobeh presne tohle a hrozne sem se vydesil. Po vymene oleje klid. Nak
22.7.09, 15:13
Tydýt
ked sa to mne stalo na skode 120 tak som mal vadny olejovy snimac vymena snimaca pomohla.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
22.7.09, 16:37
Po pol roku statia bude filter nanic. a olej tiez.
22.7.09, 22:17
Děkuji všem za rady, zkusím nejdřív vyměnit čidlo a když to nepřestane tak olej s filtrem.
Díky moc :wink:
22.7.09, 22:49
Drason píše:
Díky moc :wink:
Radšej ako prvé vymeň ten olej a filter. Vadné čidlo nič neskazí, blbý olej ano.
22.7.09, 22:53
Tydýt
ono ked budes menit olej tak to vymen aj to cidlo stoji to par korun a vymenit cidlo s napustenym olejom sice ide ale ten brajgel potom:)
23.7.09, 07:50
muzou to byt taky loziska na klice (ale pravdepodobnost mala)
23.7.09, 18:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
