Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 18:09
 Topeni
Příspěvek Topeni
Zdar,
mam takovej dotaz ohledne topeni. Kdyz dam packu na studeno a pak jeste dotahnu tahlo primo na topeni, stejne to lehce ohriva vzduch. Je to normalni. Protoze kdyz jedu rychlejc a otevru ty vydechy tak z nich fouka krasne chladnej vzduch. Jak ale spustim vetrak tak zacne proudit ohraty vzduch, lehce. Vite nekdo co tim?
PS: Ano je to blba otazka ale proste o tom vim kulovy tak se ptam...
24.7.09, 15:32
taky mi to dělá. ale to neznamená, že je to normální :)
24.7.09, 15:36
pazi píše:
a co treba to ze ventilator ma odporove draty na rychlosti a ty draty se trosku vic zahrivaji takze pri male rychlosti to proste topi
24.7.09, 15:46
takže chceš říct, že to dělají ty dráty?
24.7.09, 16:41
Já si myslím, že je to blbost. Sice si už nepamatuji kde má ty vinuté dráty škoda řady 742, ale určitě to nehřeje tak, aby to ohřívalo vzduch. Vždyť i fáčka mají ty vinuté odpory a není problém. Mě to občas taky na fáčku dělá. Myslím si, že je to ale od toho, jak je ohřátá kapota a topení od slunce.
24.7.09, 18:37
Koukal jsi dovnitř topení, jestli ti tam doléhají ty klapky tam kam mají? A kohout opravdu těsní a je úplně zavřenej, když je páčka nastudeno?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
24.7.09, 19:49
Ne jeste jsem to skoro vubec neresil... Mozna o vikendu se do toho pustim...
24.7.09, 21:23
Když sundáš tu tlustou hadici, to koleno co z boku topení vede vzduch do přístrojovky, tak máš docela dobrej přístup dovnitř. Když tam posvítíš, nebo šáhneš rukou, tak můžeš docela dobře ty klapky zkontrolovat. Když si k tomu otevřeš Andrta, kde je řez tím topením, rychle se uvnitř zorientuješ a bude ti hned jasný, co je špatně :wink: Pak taky není špatný rozebrat kohout, vyměnit v něm to těsnění, trochu ho promáznout vazelínou... Pak to musí jít jako hodinky 8)
24.7.09, 22:02
Petr105 píše:
Ok, diky. Po obede, pokud zase nebudu linej jako prase, se tam kouknu co a jak...
25.7.09, 12:24
vyber si panel od kurenia a povol na nom srub, co drzi drat. potom dovri ventil kurenia na max. a srub dotiahni.
niekedy je to cele proste blbo nastavene a potom to nedoviera.
ale inac necakaj, ze z toho pojde studeny vzduch. to nie je klima :)
Skoda 742 Forever Team
25.7.09, 13:26
Já mám klimatizaci do -15, ale funguje jen v zimě :lol:
25.7.09, 13:36
[ Time : 0.055s | 11 Queries | GZIP : Off ]
