Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Repase řazení u Fava
novej zadní silentblok :D
26.7.09, 19:13
Aha....tak to mám :). Úpravu jsem udělal, utažené je to na fest s pružnou podložkou a zakontrované matky takže snad to nějakou dobu vydrží. Jenom doufám že to nezajde do extrémního případu kdy se to za měsíc vykvedlá ještě víc a zvětší se otvor v táhle u převodovky :D
26.7.09, 20:09
cyz píše:
áno, nový silent, ale hlavne nové tie plastové súdky, tam to tiež lieta...
27.7.09, 15:04
cyz píše:
Nějak jsem se tu nedočetl nic o táhle řazení.
Že by to bylo tím že žádnou vůli v táhle řazení nemám? :D :wink:
Favo 135 (G)LX '93
27.7.09, 20:13
Capricorn píše:
dobre :idea: a v čom máš problém :?: :oops:
27.7.09, 20:45
michalkatka píše:
Capricorn píše:
Problém byl s tím že jsem nemohl vyndat kolík táhla řazení proto jsem tuhle diskuzi založil, ale nakonec jsem se na to vy... protože to nešlo a ohnul bych táhlo převodovky. Takže počkám až se bude měnit spojka a převodovka bude venku. Stejně tam vůle není a chtěl jsem to repasovat jen pro dobrý pocit abych to měl komplet. Jinak ne že bych chtěl rýpat ale jak se tak koukám na tu tvou fotku uložení zadního konce konzole řazení tak ta spodní manžeta uložení řadící páky by chtěla vyměnit. Takhle ti nalítá do výstelky prach a pěkně ti jí vyšmirgluje.
Favo 135 (G)LX '93
27.7.09, 21:05
a můžu se zeptat jakým šroubem nahrazujete ten průžný kolík??? myslím přesný rozměr... ať nemusím běhat pro šroub až bude auto na zvedáku rozmontované....
27.7.09, 21:16
big.jedla píše:
já tam dal M8x25 a stačil v pohodě ;-)
27.7.09, 21:19
Capricorn píše:
to je asi 2 roky stará fotka, ale manžetu som nemenil, zatiaľ v pohode, už mám na tacháči 220tis a tam vôľa nieje...
27.7.09, 22:49
No vypadá to dobře, on i ten šroub tam šel hodně na sílu, musel jsem ho lehce naklepat, je to pořádně utažené a zajištěné takže zítra ještě vyměním plastové pouzdra těch čepů a bude to snad bez vůlí
28.7.09, 00:13
tak jsem vyměnil pouzdra a řazení je bez vůle, ještě to chce trochu rozchodit, chodí trochu ztuha ale snad to za pár dní to bude lepší :). Díky za rady
28.7.09, 13:02
