Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Fáčko nedrží volnoběh vůbec
Příspěvek Fáčko nedrží volnoběh vůbec
Mam takovej problém. Už nějakou dobu když startuju ráno nebo prostě po delší době kdy auto stojí tak špatně chytá, prostě chytne a v tu ránu vzdechne, musim to prostě chvíli zkoušet, pak už začně mít tendence chytnout a pak už se stačí trefit do správnýho času kdy sešlápnout plyn a už můžu jet s tím že asi nejde vůbec sytič, protože jakmile chytne tak už mam otáčky skoro pořád stejný, dneska se k tomu ale dostala další blbá věc. Jedu jedu, vyhodim rychlost s tim že budu odbočovata najednou vidim dvě červený kontrolky a je mi jasný že to chcíplo. Nevadí zastavil sem nastartoval dojel k prvnímu retardéru v ulici a chcíp, druhej zase chcíp. prostě jakmile to nechám spadnout ty otáčky (prostě nedržim plyn) tak to zdechne při jízdě i na místě. Myslel sem že je tam málo benzínu i když mi to bylo dost divný tak sem ještě zajel natankovat, ale pořád to samý. Napadá vás něco čim by to mohlo bejt?
Škoda favorit 136LS 50kw - prodáno
Citroen saxo VTS 1,6 16v 88kw+ 900kg Schořelo :(
Audi A4 B5 1,8T :)
25.1.07, 16:30
Příspěvek Re: Fáčko nedrží volnoběh vůbec
Ritchma píše:
A co odpojovač volnobehu chodí neni zaseklej, máš dobře ukostřenej karbec?!
Zatim seriová Škoda 120 L M r.v. 11. 1986 převodovka 4q Výkon 36,7 kW + vačka 260°
Zvláštní výbava (příplatková): Přístrojová deska s otáčkoměrem, sedačky Zlepra + opěrky Lux, bezpečnostní pásy přední roll + zadní sup.
25.1.07, 16:56
hm hm podívám se do moudré knížky a pak se na to zajdu podívat, já se v tom moc nevyznám
Audi A4 B5 1,8T :)
25.1.07, 16:58
Ritchma píše:
A budíky všechny ukazujou, jdou blinkry po zapnutí klíčku? Ja jenom jestly ti neodešlo relátko?
25.1.07, 17:01
budíky všechny jdou teplota běhala, otáčkoměr i tacho a benízn taky protože ukazoval skoro nic tak sem ještě natankoval. Blinky jdou ale jenom se zapnutym klíčkem bez nastartování nevim zkusim
Audi A4 B5 1,8T :)
25.1.07, 17:41
Ritchma píše:
Tak to je OK. zkontroluj jestly neni nekde zoxidovanej konektor, je to ten zelenej kabel co jde ke karbecu.
25.1.07, 17:46
Ritchma píše:
Mrkni tam kde jsou ty šipky a jestly po zapnutí klíčku je na zelenym kabelu napětí (připoj tam třeba žárovku)
http://www.nahraj.cz/down/588517782/.html
http://www.nahraj.cz/down/932840508/.html
http://www.nahraj.cz/down/480693168/.html
25.1.07, 18:05
mrknu jestli tam něco takovýho je bohužel nejsem teď u auta, ono to auto je poskladnýho snad úplně ze všeho, když mi to říkal v servisu v kterym to teď bylo prej - má to bejt 89ka, nápravy sou 92ka, interiér 94ka ,motor je taky nějakej novější než 89ka (to teda už za mýho vlastnictví takže to vim) no byl z toho vyplesklej takže bůh ví jestli ten kabel zůstal vůbec zelenej
Audi A4 B5 1,8T :)
25.1.07, 18:05
ty obrázky na nahraj mi nejdou otevřít :cry: not found
Audi A4 B5 1,8T :)
25.1.07, 18:12
Ritchma píše:
Máš je na E-mailu.
25.1.07, 18:22
Díky moc to je péče :D
Audi A4 B5 1,8T :)
25.1.07, 18:30
Ritchma píše:
:lol:
25.1.07, 18:48
Tak sem jel pro mladou teď po tmě za mladou chytlo to v pohodě, hned to zase chcíplo když sem zkusil pustit plyn, dojel sem tam s tim že sem držel plynem otáčky nějaký a když sem dorazil na metro tak sem zaparkoval a s tim že to nechám chcípnout sem pustil plyn a prd normálně to drželo volnoběh jako předtim, tak sem popojížděl dopředu a dozadu a pořád to drželo volnoběh, docela dlouho a pak když sme jeli zase pryč tak na druhý křižovatce to zase zdechlo :cry: Ten zelenej kabel je asi hnědej, koukal sem na to ale nebyl tam dobrej přístup a překážel tam airbox. Ale snad to nebude nic hroznýho když to před chvílí zase na chvíli šlo
Audi A4 B5 1,8T :)
25.1.07, 20:15
Ritchma píše:
Jo to bude nějaká blbost!
25.1.07, 21:48
Athlonek píše:
Ritchma píše:
studak mozno :roll: bud rad ze ti nevypadlo vsetko jak mne ked som mal posahany kontakt na svorke iducej do poistkovej skrinky :D
neslo nic: svetla, otackomer, smerovky... a tiez to iste co tebe: motor zdochynal ked som pustil plyn.
skus pozret tu svorku na poistkaci, mozno tam bude pes zakopany :D
je divne ze iba volnobeh - takze vlastne obvod s tou poistkou je ok. ale stale to moze byt studak.....
25.1.07, 21:55
[ Time : 0.165s | 13 Queries | GZIP : Off ]
