Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 09:15
 Repro do zadních dveří favorita
Příspěvek Repro do zadních dveří favorita
Chtěl bych se zeptat jestli někdo z vás dával do zadních dveřích favorita repro. ve předu mam 16 cm a do zadu chci dát 10 cm jen moc nevim kam. Je to model 1993 takže s novým polstrováním. ještě se chci zeptat jestli vadí když je kov hned za magnetem reproduktoru .. zhruba 2 mm
5.8.09, 20:31
No, ten kov nevadí, ale pozor, aby se mělo kam stahovat okno. A zadní reproduktory se u Favorita dávají do plata, nebo žádné :wink:
5.8.09, 22:23
Souhlas, raději si třeba kup ovály do plata nebo tak něco.
6.8.09, 16:11
nojo ja vim že se to dává do palta.. jenže to nechci, pořád plato vyndávám.. jinak v zadních dveřích je okýnko dál než v předních, takže místa je tam dost.
7.8.09, 13:48
No jako jak chceš, ale podle mě investovat do 10cm repro je zbytečný, jsou to chrastítka, který moc nezahrajou. A pokud vyloženě nechceš, aby ti to hrálo i vzadu, tak je to doopravdy zbytečná investice.
11.8.09, 09:29
Vykuchej popelnik,vyrizni diru pres ni preklizka pokryta kozenkou a na ni reprak (oval) ale pokud vozis lidi tak i mrizky kdyz vystupujou tak mi do toho vzdycky lehce kopnou pacholci.
11.8.09, 16:02
No, jestli ti nezáleží na kvalitě hudby, tak si pusť hudbu z reproduktoru mobilu. :-D Jinak do plata, to že ho vyndáváš není problém, prostě to jen spojíš přes cinche... Celkově dávat repra do dveří je dost k ničemu, dveře nejsou zrovna ideální ozvučnice...
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
12.8.09, 16:00
Příspěvek Re: Repro do zadních dveří favorita
Na mojom formane mam repraky 16cm vprednych aj zadnych dverach.Musel som si vyrobit MDF podlozky pod repro,potom vyrezal potrebne otvory do tapacirov(mam uz ten novy typ) a osadil podlozky na plech dveri.Roboty zhruba na pol dna,ale ked sa chce vsetko sa da
15.9.12, 14:35
Do zadních dveří reproduktory NEPATŘÍ! Taková instalace má velice nepřirozený zvuk a nekvalitní ozvučení kabiny vozu.
Výjimkou jsou instalace se šesti reproduktory (přední dveře/zadní dveře/plato).
29.9.12, 10:11
do zadních dveři je nedávej dej je do plata a nebo už sem i viděl ve stropě :-D na felině
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
2.10.12, 22:04
no ve strope vole :D to musel byt zazitek. Placnuty na magnet na plech strechy ne? :D
2.10.12, 22:09
MartinK72 píše:
to zalezi aj od toho, ako su robene tie futra :) ja mam napriklad futro zadnych dveri s ozvucnicami od vyroby, patria tam stredobasove reproduktory + je separatny vyskac. na plate nic nie je.
Skoda 742 Forever Team
3.10.12, 07:54
CROWACK píše:
překvapivě to hralo jakž takž ale vypadalo to děsně :-D
Otec:
3.10.12, 09:30
ventYl píše:
MartinK72 píše:
Já netvrdím že to nejde, nýbrž že tam při osazení vozu čtyřmi reproduktory NEPATŘÍ, taky proto, že by nebyly vzadu ale uprostřed a zvuk takové instalace by nebyl optimální.
10.10.12, 12:16
