Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 11:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 PAMĚŤOVĚ RELÉ/CYKLOVAČ STĚRAČŮ FAVORIT..
v.kalandra píše:
No tak ja to vzal z gruntu uplně všechno. Delal jsem to taky celej den a dodělaval i druhej den
ja už toho mam dost tak to udržuju v docela dobrém stavu:D
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
26.7.09, 19:34
Příspěvek stierace
Dobry den ,mam taky mali problem so stieracmi na felde ked pustim stierace cez ciklovač tak sa spustia kedy chcu a zastavia aj v strede skla to iste sa deje ked spustim stierace na prvej a druhej ryclosti skusal som vymenit druhy ciklovac a neslo to vie niekto poradit co mam robit?
11.8.09, 13:06
Příspěvek Re: stierace
marian666 píše:
na to je kontakt v prevodovke motora stieračov, ak nepomôže vyčistenie, tak vymeniť motor...
11.8.09, 13:17
michalkatka píše:
marian666 píše:
ok idem nato
11.8.09, 13:37
marian666 píše:
michalkatka píše:
marian666 píše:
ok idem nato
uz som asi nasiel chybu, v poiskovej skrini som sa dotkol jedneho relatka a stirace idu na tom relatku je velka 18-tka ale musel som dat z neho dolu ten umely kryt potom to islo.
11.8.09, 16:32
marian666 píše:
ak sa na Fave vyskytnú problémy s elektrikou nikdy nezaškodí preletovať celú poistkovku zo zadu...
11.8.09, 16:38
v.kalandra píše:
NOVON píše:
No funguje mi to tak,že po zapnutí páčky dolů stěrače 4 krát setřou za sebou a pak už to cykluje..no,ale moc rychle,když méně prší zbytečně rychle ..Podle toho se asi nedá poznat jaký tam mám,že?
Ja si už nepamatuju jak se chova to klasicky, ale asi mas to obyčejny, tzn pevně nastaveny. Nejlip udelas kdyz si poridis to programovatelny, je to dobra a šikovná věc, za tech par stovek dobra investice. Ja myslim jedno navíc i mám.
Když otevřeš pojistkovku tak na tebe vykoukne to kovovy rele (to je ten cyklovač obyčejnej) a tady to černy je na výšku větší, programovatelný-dávalo se za příplatek,ani já ho tam neměl a dokupoval ho.
Tady ho prodavaji http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... yroba.html
ale jestli chceš,tak ti za stovku prodám ten můj.
Páni, teraz mi dajte trochu svetla do tmy:
Koľko je druhov týchto relátok? Bo som prečítal články, posurfoval obchody a aj tak nemám jasno...
Pochopil som, že tonovšie Felďácke relátko má 6 pinov - niet čo riešiť:
http://www.autobyznys.cz/detail6583/blo ... meti-8/98-
Ale potom to Favo/staršia felda má koľko pinov a ako ho identifikujem? Je to toto (bo tá cena):
http://www.autobyznys.cz/detail22667/bl ... /fel-dovoz
PS - bo kukám, že aj to, čo sem dal Kalandra (fotku aj link na eshop) má 4 kontakty...
17.1.10, 09:17
Také přidám info pro další neznalé a budoucí. Do Favoritu se dělali tři verze, 2012, 2035 a 2062, také jsem nad tím laboroval. Jeden z těch dvou posledních měl 5 vývodů kvůli ostřikovačům na světla a montoval se jen na Favorit 94 a to ne ještě do všech. Takže poslední dva nefungovali a první šlapal hned (2012). :)
25.2.10, 17:32
Chlapi,zle je!!! Kupil som dnes rele 2062 - 6 pinove....supol som do felicie...prva poloha kde je cyklovac vobec nebavi, po ostreku stierace neprebehnu. Felicia je stara maska (12/96)....tha co teraz???
Ide mi hlavne o to, aby mi stierace prebehli po ostreku....ked bude mat aj programovetelny cyklovac uvitam...tha co mam zajtra do rici pytat u uja predavaca??? Bo doteraz som mal tam ten plechovy asi z favorita.
Mam zobrat tiez 4 pinovy ale plastovy?
Dakujem
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
19.3.10, 19:16
Na tenhle cyklovač mám něco proklemovanýho v pojistkovce na přívodních svorkovnicích. Měla by to být nějaká kostra, ale potencionální tchán si to už pořádně nepamatuje. Zítra na to můžu kouknout a napsat sem.
Škoda 130 L 1988, Felicia 136 BMM 1995
19.3.10, 19:20
Chlape...nepochopil som ani slova co pises...Sorry...treba nieco prepojit? Ten stvorpinovy ma pretretie stieracmi po ostreku?
DIk
19.3.10, 19:22
V mé feldě je tenhle šestipinový cyklovač montovaný dodatečně. K tomu aby správně fungoval je dodělávaná jakási propojka na svrkovnicích pojistkovky, údajně kostra. Ale přítelkyně otec, který to asi před 10 lety dělal, už si přesně nepamatuje jak a co tam propojoval.
19.3.10, 19:46
Paja...dobre ze spominas...tha ked budes mat cas...tak pozri co a ako je prepojene...popripade nejake foto by bolo asi najsamlepsie/.
Dakujem
19.3.10, 23:01
Paja...tha co nic si nezistil...bo preliezam Google...a nikde nic.
Dik
21.6.10, 10:49
erik_1: Né, ty potřebuješ to s těmi 5 nebo 6 konektory, nevím kolik má felda. Ten cyklovač se čtyřmi konektory je jen na fáčko a nemá funkci pro ostřikovač. Jestli tam máš ten cyklovač se čtyřmi konektory, tak proto ti to neostříká sklo a nejede stěrač. Ten pátý konektor je v podstatě funkce navíc, která po zapnutí páčky do polohy ostřikovače, zapne ostřikovač a hned na to dvakrát stěrač. Musíš koupit cyklovač pro felinu s 5 konektory.
21.6.10, 16:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
