Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 09:00
 nesvítí parkovačky, obrysovky a palubka
Příspěvek nesvítí parkovačky, obrysovky a palubka
Ahoj mám favorita, vyroben 11/93. Praskla mi pojistka č.15 na parkovací světla atd., tak jsem ji vyměnil, po nastartování a pušťění světel mi to v autě zasmrdilo a od tý doby mi nesvítí parkovačky, obrysovky a podsvícení palubky. Potkávačky a dálkový jdou. Ta pojistka byla seškvařená ale nepraskla. Vyměnil jsem ji a zkontroloval jsem všechny pojistky a jsou ok. Jedno po druhým jsem přezkoušel všechna relátka. Do a z vypínače na parkovací světla proud jde. Nevíte někdo v čem by moh být problém? Díky za pomoc.
20.1.07, 00:11
Někde se to připeklo, sundej palubku (jen ten kus okolo přístrojovky) a hledej, přeju příjemnou zábavu :) .
20.1.07, 00:18
díky za přání. už dneska sem si s tím ve tmě hrál dvě hodiny. a nepřišle sem vůbec na nic. co zjistím když sundám palubku?
20.1.07, 00:23
Asi bych šel podle smradu a hledal nějaký prodřený a spečený dráty...
A ty pojistky jsou tam dvě, 15 ne levou stranu a SPZ a 16 na druhou stranu a palubku (jestli si to dobře pamatuju).
Možná že je chyba jen ve spínači, na obrysovky tam není relé a jde to přímo přes něj. Ale to by musel smrdět on :).
Nebo může bejt chyba v pojistkovce, jestli jde smrad odtamtud...
20.1.07, 00:32
Jo s těma pojistkama by to odpovídalo. To totiž přesně nesvítí. Ještě by mě zajímalo jestli z vypínače jde proud do pojistek nebo naopak. A kde najdu ten spínač (teda jestli spínačem nemyslíš vypínač)
Ferda = Favorit 11/93, modrozelená s kousky do červena- zlatý autičko, ale občas zlobí.
20.1.07, 01:13
a nemáš tam závasné zařízení a zradu v zásuvce? miloš
20.1.07, 09:45
koule tam vůbec není. a smrdí to pořád. No uvidím v čem to je, právě to jdu rozebírat.
20.1.07, 13:07
TAkže byl vypálenej tištěnej spoj v pojistkový skříňce. Docela solidní. Naštěstí sem měl náhradní z jinýho auta ale nefunguje levá polovina auta, tak sem musel natáhnout kabely na obrysovky a parkovačky z pravý půlky, no snad se to neposere. ;)
26.1.07, 11:30
Nejčastější jev u těchto aut.Další problém bývá také v plastov.pojistkách.Proto raději keramické a je pokoj. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
26.1.07, 22:02
