Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 04:07
 motor 120 / převodovka fávo...
Příspěvek motor 120 / převodovka fávo...
zdravím, potřebuji vyzjistit, zda, a za jakých okolností je možno namontovat motor š120 na fávo převodovku....
co je jinak (předpokládám věnec starteru a starter) jestli tam není nějaká zrada napříkald v osové vzdálenosti...
diferám se vyřadí zablokováním na tvrdo (trvalá uzávěrka) a výkon se vezme z jedné (levé) poloosy...
je to pro použití v malotraktoru...
celý důvod tohoto návrhu je v tom, že nynejší motor spartak umírá na hlavu adaptace motoru 120 na původní spartakovou převodovku, která je nyní jako primární, je téměř nemožná a dvojnásobný výkon 120 motoru by po 50letech zřejmě stejně nesnesla..
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
13.8.09, 22:03
No jesi das favo starter tak musis mit favo venec. Jinak asi jeste vycuknout lozisko z kliky motoru :-)
13.8.09, 22:11
mno ložisko by asi ničemu vadit nemělo.... pokud tedy dám 120 věnec a 120 starter, pásne to na převodovce fávo?
14.8.09, 15:32
Pech. píše:
nemalo by to pasovat, je ina osova vzdialenost starteru, a myslim ze aj opacne otocena priruba. jedine zeby si pouzil reduktorovy starter a nie tu tazku staru kravu a upravil otvor v prevodovke. najlepsie bude asi favo starter a favo veniec, potom to musi ficat
14.8.09, 15:55
reduktorový starter kupovat do trkatůrku, využitého 3h týdně kyž stojí tři litry (nedávno jsem ho kupoval do fáva)... to si nechám jako poslední možnost :)
14.8.09, 17:06
Tak to sem blazen, predsa ked pasuje Favo motor do 120tky, musi to aj opacne, nie? To naozaj vymenit veniec zotrvacnika za Favo a tiez loziskov kluke vymenit za ten kruzok, co ma Favo...no a este tusim stifty motora su niektore ine...Favo ma na niektorch take puzdierka...
Kukni toto a ides opacne:
http://www.rapidity.cz/motor.php
http://skoda.pan¬da.cz/clanek.php3?id=346
http://skoda.pan¬da.cz/clanek.php3?id=310
http://skoda.pan¬da.cz/clanek.php3?id=305
http://skoda.pan¬da.cz/clanek.php3?id=127
14.8.09, 22:43
[ Time : 0.045s | 10 Queries | GZIP : Off ]
