Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 04:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1362 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 91  Další
 Petr105 - Škoda 105L
Trambus? Co to je? A kde by se to potom vzalo u nás ve stodole? Měli jsme leda tak stovky... Vždyť je na tom slepice :|
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
14.8.09, 17:13
Smarja, neznas trambus? Kde zijes? :shock:
14.8.09, 17:38
Neznám Trambus. Možná kdybys mi připomněl, jak vypadá, tak si ho uvědomím...
14.8.09, 17:47
Takovej ten náklaďák co jich po veselí ještě občas pár projede. :) www.hold-cr.cz/graf/trambus.jpg
14.8.09, 17:49
Jo tohle... To vozí na sídlišti uhlí do kotelny... 8) Tak z toho, jo? To jsem zvědav, jak to bude fungovat... Jel jsem s tím asi 15 Km a držela se teplota pořád na 80, nic se nedělo... Tak uvidíme...
14.8.09, 18:20
bude já ho měl taky asi pět let a sloužilo dobře :wink:
14.8.09, 20:01
chemer píše:
Já stejně nechápu jak to je. Proč má to víčko na expanzce nějákej ventil? Vždyt je tam ta hadička na přepad ne?
ježiš dyt to je jednoduchý voda se s teplotou roztahuje tim v uzavřeným systému vzniká tlak ale zase může jenom do určitý míry jinak by to odnesly hadice tak se tlak odpustí ven (tou přepadovou hadicí) to je přetlakovej ventil a pak jak chladne tak zase zmenšuje objem tudíž zase máš podtlak a to taky nejni dobrý tak tam musíš pustit vzduch a to je ten podtlakovej ventil :lol: to sem se zase jednou rozepsal :lol:
14.8.09, 20:05
Tys mě nepochopil Sádro. Ale podle toho co píšeš usuzuju že ta hadička je až za ventilem. Já právě nejsem u auta a nepamatuju si jak přesně to tam je. Myslel jsem že je tam víčko s ventilem a i současně vedle díra pro hadičku (proto ten můj předchozí dotaz)... takže jestli je ta hadička až za ventilem tak jsem zticha a budu se stydět že nevim jak to to tam je.
14.8.09, 20:31
je až za ventilem jinak by to nemoh bejt přetlakovej systém :wink:
14.8.09, 20:34
Ano, proto jsem se nezkušeně ptal, proč je tam přetlakovej ventil.
14.8.09, 20:35
Tak jsem si to prohlédnul, když se tu o tom tak diskutuje. To víčko má dvě těsnění a když ho dáš do nádobky a utáhneš, tak mezi nima vznikne prostor, do kterého vede ta hadička. Při přetlaku se nadzvedne ta spodní gumička a přes ten prostor jde pára do gumové hadičky pod auto. (U mě do kanystru - šetřím kde se dá :wink: )
Ještě mám ale dotaz. Co se tedy stane, když nyní nemám zpětný ventil? Odkud si chladící soustava vezme při chladnutí vzduch? Aby někde něco neprasklo, toho se bojím...
15.8.09, 10:09
Jo taky jsem si to byl prohlídnout :lol:
15.8.09, 12:39
Co by praskalo smarja, tesneni v chladici neudrzi podtlak, ty snad nectes moje kede, dyk sem to uz psal :roll:
15.8.09, 12:47
Hele, omlouvám se, ale pročetl jsem si je zpětně znovu a stále si moc nedokážu představit, co se může stát.
Těsnění v chladiči? Kde? Do chladiče jde hadice, druhá z něj jde ven... Kde je těsnění?
15.8.09, 12:54
Al trubky mezi tema plastama chladice :-)
15.8.09, 13:18
[ Time : 0.110s | 11 Queries | GZIP : Off ]
