Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 14:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felda, čo stála bez pohnutia 4 roky
Příspěvek Felda, čo stála bez pohnutia 4 roky
Nazdar páni,
idem vás popýtať o nazory:
Mam na ruke jednu Feldu /a asi ju aj vezmem/ 1,3 MPi 50 kW, r.v.98; co odnovoti najazdila par km /cca 20 000, ale presne cislo budem vediet tento tyzden/, posledne 4 roky totalne stala /===bez pohnutia/ a cely zivot je v garazi. Cize to auto by malo byt ako nove, ale samozrejme, budu komplikacie vyplyvajuce z toho, ze 4 roky totalne stala...uz aj pneu su davno vyfucane a je na rafikoch...Preto by som chcel vediet vase nazory:
1. o si o kupe takehoto auta myslite? Ja ocakavam, ze niektore casti bude v riti /vsetky gumicky v brzdovom systeme, mozno chladenie, otazka je, co urobi to dlhe statie s vnutrom motora, ked nie je konzervovane olejom/, ale celkovo by to malo byt OK auto...
2. Ako mam takto dlho odstavene auto vobec nastartovat/ozivit? Ja by som si myslel, ze kuknut olej a chladiacu kvapalinu, potom nejak rucne potocit motorom /cez zaradeny kvalt trebars/, dat dobru baterku a...modlit sa a startovat...sa pytam, aby som nezanedbal nejaku vaznu vec...
16.8.09, 17:11
No nase skodovka u dedy taky vic stala nez jezdila a pak znovu zprovozneni byla totalni hruza :( Trvalo to dost dlouho dat dokupy :)
Zalezi na kolik si ji majitel ceni.
16.8.09, 17:30
Malo by to byť ta 1000€...ale tento týždeň to idem okuknuť, tak buem vedieť viac...no, ja som moju 125ku tiež rozchadzal potom, co dlhsie stala /preto aj mala 56 000km/ a tiež to bolo vesele...alternator, starter, indukcka, brzdove valceky, prachovky...vsetko bolo v tahu...ale to vsetko bolo sposobene hl. tym, ze auto jazdilo prevazne cez zimu...tuto by toto vsetko nemalo byt, bo bolo v garazi...hlavne sa bojim o chladenie + brzd. system...
16.8.09, 19:07
ked auto stoji je to onicom....ked zacnes denne pouzivat chyby sa zacnu objavovat.......ja som menil prvy tusim spojkovy valec vpredu.......keze mi kapalina stekala po pedali dole.......a tak....zase 4 roky je dost uz......da sa z toho utobit auto...a ak nie je zhnita karoseria tak by som o tom uvazoval na tvojom mieste....aj ked motor je otazny ci to rozchodi...ak nevrcal vobec za tie 4 roky.....
www.pixsite.net
16.8.09, 19:52
Proboha o čem přemýšlíš? :D Pokud má skutečně pouze 20000 km a je v garáži a karosérka je jako nová tak prostě není co řešit a ber ji!Ty brzdy a různé blbosti opravíš za pár šupů a budeš mít perfektní auto. :D Pokud ji nechceš,tak si pro ni přijedu já. :P
16.8.09, 22:39
Přesně tak,neváhej a BER!!
17.8.09, 07:45
Já bych se toho nebál a bral bych. :)
17.8.09, 07:48
Zprevadzkovanie problem nebude. kolesa nove, brzdovka nova, ale ta par dni pocka (potom dotahovat odvzdusnovaky s citom, inak ich zlomis)gumicky budu ok, olej novy, na stary by som to ani nestartoval. Dolial by som len vodu do chladica. A pred startom by som vybral sviecky a nastriekal do spalovakov trocha oleja (alebo aj WD40). 3x otocil klucikom nech sa natlakuje system a potom motor naskoci na 3. otocenie, uvidis :wink: Len ten benzin bude mat blizsie neurcene oktanove cislo... ale ECU si s tym nejako poradi.
Cena 1000eur je vpohode, isiel by som do toho...
kwiko píše:
či po takej dobe pôjdu všetky vstrekovače, ak by niektorý nešiel na chode motora to rozhodne poznáš...
17.8.09, 08:22
Dík za rady, ja si to tiež tak myslím, v stredu to idem kuknúť.
17.8.09, 10:31
může se stát, že bude nějakej vstřik zalepenej, ale to se spraví tim, že tam naleješ novej kvalitní benzín (třeba od shellu s čistící složkou) a máš to...nebo my dáváme takovou přísadu na pročištění vstřikovací soustavy od winns :wink:
17.8.09, 10:58
Ondras83 píše:
Ja mám čosik od Castrolu, tak to použijem a bude...
17.8.09, 11:31
To bych bral na 100%. Těch pár hloupostí, co bude zralých na výměnu rozhodně vyváží kvalita zbytku auta :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
17.8.09, 11:32
VYKOŘISŤOVATEL
zjisti stav paliva a dovez si 98oktanu at se to naredi, sak to možeš nastartovat než to koupíš ne?
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
17.8.09, 11:40
Jim píše:
vsak teoreticky hej, len si musim priniest baterku...po styroch rokoch uz asi nebude v spravnej kondicii.. :wink:
17.8.09, 18:03
