PJDefort - Škoda Favorit 135LX r.v. 1993
PJDefort
Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
gokralik píše: Ty gumy jsou snad 155ky ne? Nemůžeš tu nálepku IQ + srdce = Škoda sehnat ještě jednu?
gumy jsou klasický Brillantisy 165/70...nálepku nevim nevim...zkus to na kontakt co máš v PM ...
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
20.7.09, 20:58 |
gokralik
Příspěvky: 11873 Bydliště: Český Těšín
Jasně, díky za tip. Jen že ty gumy vypadají na té jedné fotce fakt hodně úzce.
20.7.09, 22:59 |
PJDefort
po vejplatě se snad dočkám výměny spojky, budu to dávat do servisu (bohužel), takže bych se chtěl zeptat, co krom spojkový sady ještě dokoupit, když už to je rozdělaný? na manžety sem koukal, nechám vyměnit akorát tu vnější na delší poloose, jinak dobrý a taky rovnou silentblok převodovky, vypadá dobře ale přecejen má 16 let...ale co jinak? jakýkoliv těsnění, šroubek nebo podložka...ať to udělaj najednou..dík
6.8.09, 10:58 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
gufera poloos a guferko řadící tyčky převodovej olej beru jako samozřejmost
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
6.8.09, 11:06 |
PJDefort
Sadra17 píše: gufera poloos a guferko řadící tyčky převodovej olej beru jako samozřejmost
to guferko a manžetu i s novym olejem sem dával minulej rok novou (tak 6000km najeto) ...takže snad jen ty gufera poloos...ale zas kdyby odpojovali poloosy od kol, tak nemusej od převodovky ne? (práce navíc-víc peněz )...no uvidíme, asi se tam pojedu zeptat jak to viděj
6.8.09, 11:38 |
poloosy se vyndavaji mimo auto pak je tam víc místa
6.8.09, 19:30 |
PJDefort
7.8.09, 21:29 |
PJDefort
nikdo neví?
9.8.09, 13:57 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Možná i gufero výstupní hřídele z převodovky a pod setrvákem z motoru..
9.8.09, 14:10 |
PJDefort
17.8.09, 12:54 |
máš stejnou spojkovou sadu jako já
17.8.09, 18:42 |
PJDefort
doufám, že přežijě auto, na LUK sem slyšel jen chválu a byla levnější jak Valeo...
17.8.09, 18:53 |
jo akorát než si na ní zvykneš tak bude problém
17.8.09, 18:54 |
PJDefort
Sadra17 píše: jo akorát než si na ní zvykneš tak bude problém
já spíš doufám, že bude ostrá jak v novejch autech..tahle stará byla furt taková vlažná, nešlo s ní ani zahrabat...divim se, že ještě pořád nechcípla..ťuk ťuk potřebuju jet do práce
17.8.09, 18:57 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Jestli můžu něco říct tak tu drátěnku (kroužek příruby prvního a druhého dílu výfuku) tam nedávej. Jestli máš možnost tak kup ten grafitový. Ten drátěný po čase zrezne a začne vrzat při rozjezdu a pouštění spojky nebo při větším propružení. Nebo ho aspoň pořádně nakonzervuj konkorem a potři grafitem.
17.8.09, 19:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
