Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 09:07
 Rada: Aku prevodovku (5Q) do skoda 120M
Příspěvek Rada: Aku prevodovku (5Q) do skoda 120M
Potreboval by som poradit: Aku prevodovku mam pouzit? Mam skoda 120L r.v. 1985 august, a chcel by som si vymenit 4-stupnovu prevodovku za 5-stupnovu. Mam ten novsimodel takze s karoseriov by nemal byt problem. Trochu som si to tu presiel a narazil som na plno pojmov ktorim nerozumiem, Napr. aky je rozdiel medzi mokrov a suchov prevodovkou, nejake poloosi atd.
Preto sa chcem opitat aku prevodovku mam kupit aby fungovala tak ako ma. Dakujem
19.8.09, 23:00
mokrou ze škoda 125 :wink:
19.8.09, 23:01
Nebo 5q ze 120L :)
19.8.09, 23:03
Nejjednodussi je namontovat prevodovku S120LS/GLS nebo S125, bude mit i spravny prevody.
Suche poloosy ma Rapid a 130ky, mokre 105, 120 apod. Prevodovky pro ty napravy se lisi vnitrkem diferencialu. Preovodvky pro suche poloosy mivaj prevody pro motory 130/135/136 a to se pro 120ku nehodi, i kdyz ta naprava je celkove lepsi, urcite to nedelej, pokud nemas nekoho kdo se v tom fakt vyzna.
Edit: Prevodovka pro S125 ma diry na jiny stefty, takze budes muset na motoru dat delsi, aby ti to sedlo.
Takze ak som dobre pochopil, najlepsie by bolo najst niekde na srotovisku 120L,GL,GLS s 5q menej vhodne ale stale dobre by bolo zo 125-ky, nevhodne z rapidu,130. Viete mi povedat kolko by stola ta prevodovka (aspon priblizne)? A s faforita asi predpokladam spravne by nebola prevodovka dobra?
A chcem sa este opitat ci je to velmi casovo narocne vymenit tu prevodovku. Dakujem
20.8.09, 00:45
No tak jednoduše, cokoliv z modelu 105/120/125 s 5q mužeš použít. Ze 130 ne.
Jinak 5q oproti 4q má takový mezikus mezi víkem převodovky a samotnou převodovkou dá li se tak říci.
Počítej, že potřebuješ také jinou tyč od řadičky k převodovce.
EDIT: Sice je to šejdrem, ale stačí to, aby to bylo jasné:
Jinak počítej že celý odpoledne tim strávíš, a chce to pomocníka na vyndání motoru. Jinak všici straší s nandáváním poloos, ale to nevim, to jsem nikdy nedělal.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
20.8.09, 00:52
Kdyz to clovek dela sam, doporucuju davat spodem, bez vyndani motoru. Je to takova trochu kontroverzni vec, protoze spousta lidi tvrdi ze to je kravina, ale mne to vyhovuje.
Ale jestli jsi to nikdy nedelal, tak si sezen nekoho kdo to umi a radsi se jenom dobre koukej.
Kravina to neni vyndavat spodem, kazdopadne u kyvky to bude lepci jak u vlecky :-)
20.8.09, 10:15
Diki všem za rady. Samozrejme sam by som sa do toho nepustil, dam to spravit kamaratovi ma taky garazovy servis.
A ešte mam jednu otázku, či nebudem mat nejaky problem na STK?
Dakujem
ŠKODA 120L r.v. 1985
"TOTO AUTO JE STARŠIE AKO JA, VOZIA SA LEN TI ČO SA NEBOJA"
20.8.09, 10:58
ne problém nebude všechno je skrytý pod plechama a stejně tam bude kontrolovat úplně jiný věci :wink:
20.8.09, 11:01
Na STK pošlem otca, posledny krat ked som bol s nim otec isiel za tim pracovnikom na STK, Nasledovalo nazdar! :D a o 5 minut priniesol otec nalepky na sklo a potrebne papiere. :D
20.8.09, 12:02
