Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Felda, čo stála bez pohnutia 4 roky
NOVON, no 109 000 km nie je veľa, ale nie je to to, čo to malo byť...ono je to toiž inak, ja nepotrebujem auto za každú cenu, ja som chcel auto, čo bude mať kasňu a nápravy ako nové, to ale toto už mať nemusí...a hl. tá kasňa už nie je 100%, čo som myslel, že bude...vieš nemá to ani Ek, ani STK an letné pneu, ani zimné...to sú docela pekné investície, o ktorých viem, teraz pri 109 000 km môže už prísť v potaz spojka, tlmiče...
Peter - no, viem, na čo narážaš, je to ľahko možné, ale z tej zbežnej obhliadky sa nezdal akýkoľvek problém vyplývajúci z dlhého státia...akurát tie pneu, no...
21.8.09, 20:37
Sadra17 píše:
nad tim aby pak nemusel vyměnit půl auta než vyjede :wink:
No tak snad nahodí motor a projede se,vyzkouší a uvidí co je v prd..,ne?Vždyť je na to všechno levné a všude dílů plno...
21.8.09, 23:55
já bych jí vzal...
23.8.09, 13:34
já taky 8) ale proč nezkusit jestli sleví :wink:
23.8.09, 14:39
Ja som už rozhodnutý, že ak to dá za 700€ a pôjde to naštartovať a bude schopné prejsť 15 km ku mne domov, tak to beriem...pri dobrom vetre bude stačiť STK, EK, baterka, náplne+filtre a pár blbostí...a to by ma vyšlo do tisícky a to je ok...
Ak ale bude chcieť tisícku, tak neberiem...
23.8.09, 16:33
heh, som sem ani nenapísal, že ako to dopadlo - no, kolegyňa auto zo dňa na deň predala za údajne vyše 1000 €...a vraj nejak vyčerpali benzín (by ma zaujímalo ako), dali nový a naštartovať to nešlo ani náhodou...tak sa možno aj dobre stalo...asik bolo ale seklé čerpadlo...
8.11.09, 19:15
normalne... 12V na cerpadlo a pri motore odpojis hadicku a nechas bandasku
kwiko píše:
neviem ako to má MPi, ale na BMM to robím tak že odpojím hadičku s klapky nasadím ju do bandasky, relé čerpadla vytiahnem s pätice, nasadím relé bez krytu a kotvičku ručne zatlačím a veselo čerpám...
9.11.09, 11:34
No ale ak to čerpadlo nešlo (neštartovalo to) a robili to neznalci áut, tak asik ťažko takto...to je už ale jedno predsa.
9.11.09, 13:17
možná dobře, že jsi to nevzal, koroze a 109km...nezní pro mě nijak lákavě, jen mi to připomnělo, jak jsem psal jinde, sháním taky moc pěknou feldu. V sobotu rano jsem tu narazil v bazaru, na 1 bohužel v tu chvíli už rezervovanou(prodanou), měla najeto zdálo se skutečných dle tacho. 19tis, pěkná výbava, plecharina,podvozek interier, až na lak nové auto. lak totálně zašlej na všech gumách mech, stálo to asi někde pěkně dlouho pod stromama, ale prý plně pojízdná. Za 45tis, nebejt prodaná, tak bych do ní nejspíš šel i s tím mechem. No,musel bys to vidět.
9.11.09, 14:58
Ale s tou koróziou to nebolo až také zlé...ešte o niečo lepšie, ako tuto Carlosova Felda (http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 22&start=0)...tak ale veľkou otázkou bolo, ako sa podpísalo to 4 ročné státie...to je už ale teraz jedno, mohlo by sa to tu aj zamknúť v podstate...ako vyriešený prípad...
9.11.09, 16:55
